  • 8
  • 9
kolev_k - специалист
valat написа:
Калпачето му е здраво и чисто. Впрочем то може ли да се сваля? И нормално ли е на пълна мощност трансформатора да е захранен само за 2 - 3 секунди и след това половин минута пауза. Тоест причината да е в управляващата платка. Или да има голяма утечка в проходните кондензатори,но само когато са подложени на високото напрежение. С омметър на обхват 20 мегаома не се хваща. Или диода да има недопустима утечка в обратна посока при тези високи напрежения.
Капачето се сваля с малко повече усилие и се набива другото.На пълна мощност магнетрона трябва да работи нонстоп докато не го изключи онова хапче залепено за него(термична защита).Проходните кондензатори както ги наричаш,са си проходни изолатори,макар че при високите честоти имат някакъв минимален паразитен капацитет,който не пречи.Съпротивлението им може да се измери с с мегаомметър на обхват поне 5кV.(при разкачени жици към всичко друго)
Съвет:Откачи първичната намотка на трафа и й подай директно 220V,ама внимавай да не ти излезе напрежение на корпуса,било от утечка или от индукция.Хубаво е да е през предпазител и в същото време да мериш тока на пъвичната.Ако заработи здраво,значи проблема е в управлението.И пиши за резултата!
valat - помощник
Както вече писах, проблема се оказа в управлението, което е електронно. Счупена ос на енкодер с код на Грей, чиито код управлява микропроцесор и така се задава мощността. Тъй като нова платка с енкодер струва 45 лв. а печката е моя и винаги съм я ползвал само на мощност една позиция преди максималната, открих чрез проби какъв код отговаря за тази мощност и го зададох твърдо с къси жички и запояване директно на куплунга на платката. И така ще я ползвам печката, само на тази мощност. А часовника, който задава времето на изключване, който също е електронен, си работи, неговата врътка е здрава. :drinkers:
sstefanov - майстор
Дай да го видим този код на Грей!
sstefanov написа:
Три разреден:
ти-ти-ти, ти-ти-таа, ти-таа-таа, ти-таа-ти, таа-таа-ти, таа-таа-таа, таа-ти-таа, таа-ти-ти :-D
sstefanov - майстор
Този го знаем, искам да видя какво излиза от енкодера.
  • 8
  • 9
Тема "Магнетрон" | Включи се в дискусията:
