Аха. Мислителите сте Вие. Но не отговори какви става?
П.П А пък това в червеното няма кво да го коментирам. Земния проводник, пък се свързвал с нулата на ДТЗ-то...
nikolov333
95 мнения в "Дефектно-токова защита при двупроводна инсталация от електромерното табло до апартаментното ел. табло"
nikolov333
И кво да става. Работи си като при утечка. Напълно нормално и очаквано. А ти какво "мислиш"..
MIRO_073
nikolov333 написа: И кво да става. Работи си като при утечка. Напълно нормално и очаквано. А ти какво "мислиш"..Аааа... Как така??? Серьозно... Нали си откачил нулата и ставала "убиец" ДТЗ-то? Нали това ни показваше. Клипчета тука постваш... Ама какво се опитва да покажеш не обясни![]()
nikolov333
нед ное 01, 2020 6:18 pmnikolov333 написа:Тоя път ще цитирам в синьото.. Чети бре Миро, че мисленето не ти върви..съб окт 03, 2020 9:44 amkozl написа:От това в червеното, по-ясно обяснение здраве му кажи..съб окт 03, 2020 8:18 amkrasi92 написа: Би ли препоръчал дтз за монофазна инсталация дето работи без нула .Благодаря предварително.А какво трябва да му работи на ДТЗ-то, защитата или и уреда и защитата?
Защото на всяко ДТЗ трябва да сработи защитата с изключване при протичане на ток по-голям от предпазния само през едната намотка. А като я няма нулата и няма трети проводник то възможност има ток да протече само по фазовата намотка и ако е достатъчен ще задейства защитата. И то тази възможност ще е при късо фаза-корпус при незанулен уред, при занулен уред или при директен контокт с фаза. А коментарите за третия проводник са, че като изчезне нулата, то третия проводник свързан към корпуса на уреда ще направи верига и към нулевата намотка на ДТЗ и тока който протече от корпуса на уреда към друга точка с по-нисък потенциал няма да задейства защитата на ДТЗ-то, защото този ток ще протече през двете намотки на ДТЗи няма да се получи разлика в магнитните полета на двете намотки.А точно разликата създава изключващата сила, която в случая нама да се появи.
В този ред на мисли се сещам, че в главните табла де съм поглеждал, заземлението е обединено с нулата. Т.е. ако се прекъсне нулата се разчита на проводимостта на заземителната верига. Щото ако и там има проблем със съпротивлението заземените корпуси на уредите стават опасни.
Па тези защити по напрежение не ги знам, но си обяснявам нака, че ако напрежението м-у нула и фаза стане по-малко от Х, то защитата изключва и фаза и нула![]()
Последна промяна от nikolov333 на нед ное 01, 2020 10:20 pm, променено общо 4 пъти.
nikolov333
нед ное 01, 2020 8:39 pmMIRO_073 написа:Еееееее..Чети червеното бре Миро.. отказвам се да обяснавам на Чукчи..nikolov333 написа: И кво да става. Работи си като при утечка. Напълно нормално и очаквано. А ти какво "мислиш"..Аааа... Как така??? Серьозно... Нали си откачил нулата и ставала "убиец" ДТЗ-то? Нали това ни показваше. Клипчета тука постваш... Ама какво се опитва да покажеш не обясни![]()
nikolov333
Вятъра ти е в главата на тебе.. Барем другите като теб се ошмулиха и си мълчат, като вдянаха, ама ти си професор и не е четеш..
Много поздрави на вагоните с инДженерите..
nikolov333
Не, че има много общо с темата, ама има и бая кьорави..
Тема "Дефектно-токова защита при двупроводна инсталация от електромерното табло до апартаментното ел. табло" | Включи се в дискусията:
