  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
Lisko - майстор
Благодарение на уместния въпрос на колегата jordanvass, програмката за изчисляване тока в променливотокова верига с гасящ кондензатор вече е коригирана да отчита и пада на напрежение върху ламбата. Ползуването е обяснено с пример. За малки падове върху товара, примерно 3 волта, корекцията е незначителна, но за големи товари може да е от значение.
Внимание показаната в сайта проста схема работи за лампи и други пасивни товари, но не с LED.
При ползване на LED, кондензаторът трябва да се включи последователно на променливотоковата верига на Грец изправител и тогава изчисленията са верни. Има обаче и допълнителни съображения които са дискутирани из форума.
Линк към българската версия
ivan_v - специалист
Този калкулатор не е верен за безтрансформаторна схема за LED с гасящ кондензатор преди греца.
Калкулатор за LED трябва да смята така:
1. мрежовото напрежение се преобразува в максимална стойност ( умножено по 1,4142)
2. от получената стойност изваждаме напрежението върху LED + 1,4V ( 1,4V e падa на U върху диодите на греца).
3. получената стойност се преобразува в ефективна ( делена на 1,4142)
4. Получената стойност се дели на реактивното съпротивление на кондензатор ( Rc=1/2*3,14*f*C)
Lisko - майстор
Колега, оценявам усилието да добавиш нещо вярно към картинката, но айде по-леко да я караме. "Не е верен" идва малко като грубо оплюване, макар и математически да си прав.
Падът върху диодите на греца е нищожен (еле па за българското мрежово напрежение) и не-отчитането му внася минимална грешка, която е безмислено да се отчита за практически цели. При положение, че като говорим че мрежовото напрежение е 220, а то като нищо може да е 230 или 210 тоест +-10 волта разлика (и повече), какво има да се шашкаме от някакви си 1.4 волта в диодите, които се свеждат до ефективно 1 волт:
((220*1.4142)-1.4)*1.4142= 219 волта.
dokobg - специалист
Здравейте, реших да използвам темата за да задам моят въпрос. Купих си димер за лед лента обикновенна, едноцветна 12V 7.2W на метър
http://www.ebay.com/itm/291316838983?ru ... 26_rdc%3D1
но когато го свързах и започнах да намалям интензитета на светлината захранването започна да бучи. Колкото повече намалях толкова повече бучеше. Съответно на 100% няма проблеми с бучене. Пробвах няколко различни захранвания и с трите това се повтори. Има ли начин да се спре този шум и да се предотврати евентуална щета по захранването.
п.с. Димера се поставя между лед лентата и захранването и не димира захранването, а лентата.
Благодаря.
jordanvass - майстор
Какво ти е захранването?
dokobg - специалист
jordanvass написа:
По-малко бучащото е това http://www.krushki.com/index.php?main_p ... cts_id=403
Повече бучащото е това http://www.krushki.com/index.php?main_p ... cts_id=220
Днес отидох в друг магазин и с продавача пробвахме това http://www.viva.bg/%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D ... %BB/002787 без никакави проблеми и звуци.
juslen - специалист
Привет! Искам да си направя мощна лампа за плафона в колата. Ще ползвам лента 5630 топло бяла. Тъй като в колата напрежението и тока се менят след заработване на динамото, от доста време насам обмислям как да се стабилизира. Имам следния DC-DC конвертер. Дали ще ми свърши работа или след повишаване/понижаване на входното напрежение ще се мени и изходното?
Лентата ти е за 12 волта, а при загасен двигател напрежението на акумулатора пада под 13. Трудно ще ти стигне да изкараш на изхода 12 за лентата. При запален двигател става, но лампата обикновено се използва при загасен.
nikolovvd - майстор
А защо не сложиш някой мощен свето диод - 1, 3 или 10 вата. Повечето работят с напрежение под 12 волта.
Единственото важно, което трябва да съобразиш е какъв резистор, като мощност и съпротивление, трябва да сложиш за да му подадеш ток под номилания.
juslen написа:
Привет! Искам да си направя ...
Слагай лентата директно и няма да имаш проблеми. Не вярвам да те бърка малко разлика в светенето при загасен и работещ двигател.
Един колега си сложи лента за осветление на багажника. Вече втора година си бачка безпроблемно.
nikolovvd написа:
А защо не сложиш някой мощен свето диод - 1, 3 или 10 вата. ...
Щото си има направени специално за тази цел. :-D
http://www.ebay.co.uk/itm/1x-T10-24-Chi ... 33a5fb2142
Има ги в различни размери ама де да знам какъв му е плафона?
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
Тема "Осветление със светодиоди" | Включи се в дискусията:
