В банята ми студената вода на чешмата е свързана така поне от 15г. Много е удобно като спрат водата. Въздух взима от топлата вода на душа и системата работи перфектно.
sstefanov
2154 мнения в "ЕЛ. АБСУРДИ"
DMN
kozl написа:Много хитро като резервен обем и много глупаво като забравиш да напълниш бойлера с вода преди да се включи да грее.С такъв кран(за източване) беше и вкъщи(сега съм с друг бойлер и не е така), явно е било практика навремето, и при спиране на водата си е удобство. При спряла вода проблемът(за мен) е по-скоро в крана, който спира входящата вода към бойлера, а той ще се наложи да се спре когато не работи така наречения "възвратен" клапан, за да не се върне водата във водопровода. А иначе, ако всичко е наред, когато дойде водата, бойлера ще започне да се пълни сам(не се налага ние да го пълним) и нагревателя няма да остане на сухо, въпреки че ще се образува въздушна възглавница, но тя ще бъде високо горе.
П.П. Колегата е добавил и забравянето на топлия кран , тогава едно изтичане на вода ще почне, дано не сте отишли на почивка някъде
PCL82
Такъв каран съм сложил и на моя бойлер на вилата за източване през зимата. Сложил съм изпразнителен кран и на топлата тръба, защото тя би останала пълна ако не се източи отдолу. Не ползвам стандартни канелки, защото вътре се задържа вода и при замръзване може да ги спука. Сложил съм едни стари канелки тип "бибер" които нямат този недостатък. Може и със сферични кранове.
Тема "ЕЛ. АБСУРДИ" | Включи се в дискусията:
