alfman - напреднал
Здравейте всички!!!
Имам нужда от помощ и съвети за осветление което ще правя в дома си. Значи едното нещо което ме интересува е за луиничките, които доста нашумяха напоследък. Първото нещо което ще ви попитам е как да направя димиране с лунички-какви трафове, димери е добре да ползавм и прочее. Луничките (12волта) ще бъдат поставени диаметрално в кръг с диамтър 105 см и съответно обиколка приблизително 330см.Интересувам се колко лунички да поставя или през колко см. да ги поставя-въобще това от значение ли е, защото все пак това са халогенни лампи и знам че те нагряват. Интересувам се също какво е препоръчителното отстояние от тавана или други осветителни тела.
Както луничките така и за декор ще ползвам един маркуч за сенчеста светлина на 220волта. Интересува ме дали може да се димира и той.?
Също така тъй като ще димирам и четери халогени лампи на 12волта някой знае ли как се връзва към трансформатора димера, който съм го взел специално за димиране. И има ли значение какъв димер купувам има ли някакви параметри които трябва да знам защото в магазините има димери от 12лв до 150лв., които разглеждах.
Знам, че много питах ама се нуждая от вашата помощ. Не се притеснявайте да пращате и схеми, ако имате.
Харалампи - специалист
Привет,
Задал си много въпроси, но за съжаление аз мога да ти помогна само за разчертаването, т.е. за позиционирането на луничките по окръжността. Виж тази тема там съм дал подробно описание как се разделя кръг на равни части. В твоя случай ще е още по лесно, защото няма да чертаеш в/у метал.
http://www.napravisam.bg/forum/viewtopi ... 3&start=15
Успех!
Тема "Димирине помагагйте!!!" | Включи се в дискусията:
