ori75 - напреднал
Имам пералня със сушилня с изгоряла платка и искам да я направя да работи като сушилня. Помогнете със схема за свързването на мотора директно към 220 V. Какви елементи трябва да свържа за да работи на бавните обороти. Ето схемата на свръзките към платката. Обяснете по-простичко, че познанията ми по електротехника не са много задълбочени. Меси предварително. :)
zz_stefanov - майстор
С бедните ми познания, като гледам платката това е Индезит. Мотора се управлява от процесора със семистор с PWM (широчинно импулсна модулация), оборотите се следят с тахогенератор. Няма отделна схема за свързаване за ниски обороти. Само със семисторен регулатор може да стане.
Но защо си мислеш, че за да суши, само оборотите трябва да се контролират. Ако не си на ти със семисторите и процесорите не се занимавай с това. (че то и да си на "ти" не е толкова просто) :)
ori75 - напреднал
Останалата част мисля че ще я направя, все пак е вентилатор нагревател и термостат. Ако парата я изхвърлям а не я кондензирам както е оригинално ще стане. Но това с мотора ми е проблем особено след това което написа. Мислех че ще мога да го пусна на едни обороти постоянни подходящи за сушене. Доколкото схващам симисторния регулатор е за да мога да ги регулирам а ако искам да са постоянни не може ли с по-проста схема да стане.
Благодаря за отговора и наситена е Indesit, голям боклук но ми е интересно дали може да стане. Някакви идеи?
може да стане с постоянни обороти с обикновен симисторен регулатор.
Относно термостата, при тези перални нищо не се контролира без участието на процесора. Понятие си намам на каква температура трябва да работи, колко време, как ще се следи влажноста и т.н. Имаш много работа по ТНТМ :)
При този модел как се кондензира парата? Какво ти пречи да го използваш?
Милен - майстор
Ето едно рамо и от мен, макар, че да си призная пералните не са ми слабост. Можеш да провериш в тези руски книги за перални машини:
http://rapidshare.com/files/114222146/a ... mashin.rar - на 41 стр. е описан принципа на работа на перални машини с функция за сушене на прането.
http://rapidshare.com/files/110000822/S ... ashiny.rar - В тази има схеми и други данни за Indesit
Ето още две по солидни като обем:
http://rapidshare.com/files/59665901/Stir_Mash_01.rar
http://rapidshare.com/files/59669408/Stir_Mash_02.rar
Ето ти и един руски сайт за ремонт на перални машини:
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/stmeng_ind.php
В него има и доста схеми за Indesit
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/sh_indesit.php
ori75 - напреднал
Намерих проста схема за регулиране която мога да изпълня стига да знам дали дали тези стойности са подходящи за двигателя на пералнята.
Милен - майстор
Като за лампа може и да стане :) . Що не пробваш с един стандартен 500 ватов димер за осветление.
8180 - майстор
ori75 написа:
Аз ли съм си забравил вече уроците? На схемата триакът не трябва ли да се обърне?
Тема "Свързване на мотор от пералня" | Включи се в дискусията:
