извън БГ сам ползвам преводачка - извинявайте за  неточностите...
Днес бех в един хотел - та ми наптави впечатление че като се отвори вратата към терасата и ОСТАНЕ ОТВОРЕНА след около 40 сек(може и по малко да беха ) климатика СПИРА да работииии..
загледах се и видех на крилото на вратата и на касата - има некакво МАГНИТНО КОНТАКТОРчЕ до което води тънко двужилно кабелче -- от КЛЕМИ 3 и 4 на долната схема
Имах МУЛТИЗЕТ в мене ........ отворих таблото ...
кат се затвори вратата през това контакторче - се СВЪРЗВАТ клеми 3 и 4 ...
на 7 и 9 има постоянна фаза от предпазител
на 10 - нула
5 взима ФАЗА (при затворена ВРАТА ) и я откарва на А2 на КОНТАКТОРА
6 отива на 8 на контактора и оттам от 7 излиза към самия КЛИМАТИК
Въпроса е
на 1 . 2 и 3 (на релето ) има тънки жички( некакви като от едноzилните телефонните ) които влизат под мазилката ..... и не се вижда къде отиват ...
По нагоре от таблото в стената - има една капачка с размери 20 на 20 см -- повдигнах я леко - но неуспех да вида тънките жички там ...
търсих ги също и към ВЪНшНОТО и ВЪТРЕшНОТО тяло на климатика но не се виждаше мн добре ..
1. Къде водат ЖИчКИТЕ и за какво са ?????
2. НА КОНТАКТОРА ми направи Впечатление че 1 и 3 контактуват а 7 и 8 не(когато на А2 нема ФАЗА) ??
Тва МОЖЕ БИ означава че КОНТАКТИ 1,2 и 3,4 се УПРАВЛЯВАТ от А1 ..... а контакти 5,6 и 7,8 от А2 ---правилноли МИСЛА ( два контактора в един корпус ) ??
3. Защо клема 8 на КОНТАКТОРА -- НЕ взима ФАЗА от ЗАХРАНВАНЕТО -- и да я прехвърля за към климатика --- а ВЗИМА от клема 6 на РЕЛЕТО ???
Благодаря на всички коити ше помогнат ...
на 10 - нула
Въпроса е
										Последна промяна от mitko_rupite на нед ное 09, 2008 9:10 pm, променено общо 1 път.
