Дайте мнение за някой модел акумулатори до 180 лв.защото трябва да си копувам а нямам никаква идея какъв да е. Каква марка? Каква мощност? Карам БМВ 318и.
miroslav_kn
21 мнения в "Акумулатор?"
mario-borisov
според мен искра са добри
Johny
Брад`чед, акумулатор се взема според пусковият ток на стертера, за да може да ти завърти мотора/особенно зимно време/.
Например за твоят автомобол ти трябва акумулатор 400А. От тук нататък се съобразяваш само с цената.
Търси тук: http://www.planetbatt.com/news.php
miroslav_kn
хиляди благодарности
ivo.gran4arov
- помощник
Johny написа:Брад`чед, акумулатор се взема според пусковият ток на стертера, за да може да ти завърти мотора/особенно зимно време/.
Вземи си акумолатор 65А/h брат'чет,на която си поискаш фирма,за двигател 1800см3 е напълно достатъчен.Успех!
Takezo Sensey
- модератор
Ползавм ZAP Полски , в момента са - 7 %
Johny
ivo.gran4arov написа:Не се исказвай неподготвен. Между пусков ток 400А и капацитет 65Ah, има огромна разлика. "Акумолатор" се пише с 2У.![]()
Що не и 4000А/h(четири хиляди ампер часа )гаранция че ще ти свърши работа.
bigshop
Откога акумулаторите се избират по пусков ток?
На посочения по-горе линк можем да прочетем:
Как да изберем акумулаторНяма пусков ток
За да определите, какъв акумулатор Ви е нужен е необходимо да знаете основните характеристики и условията на работа на батерията.
Основни характеристики на акумулатора.
1. Електрически капацитет - това е количеството електричество, което е способен да отдаде акумулатора при разряд(например при повреда на алтернатора или включени светлини за дълго време при неработещ двигател).
2. Габаритни размери - дължина, ширина, височина. Размерите се определят от пространството в автомобила. Можете самостоятелно да измерите габаритните размери на стария акумулатор.
3. Тип клеми - съществуват три типа клеми: европейски, японски, американски.
- Европейски тип: диаметъра на плюсовата клема е 19,5мм на минусовата 17,9мм.
- Японски тип: диаметър на плюсовата клема е 14,7мм на минусовата 13,01мм.
- Американски тип: от страна на етикета на акумулатора (предна част) излизат две шпилки с резба това е плюс и минус на акумулатора.
4. Полярност - съществуват два типа : (-) и (+) от страна на етикета на акумулатора се казва с десен плюс, (+) и (-) се казва с ляв плюс.
Тема "Акумулатор?" | Включи се в дискусията:
