Имам проблем със свързването на един компресор с трифазен мотор към пресостат. Проблема по-скоро е с абсолютната тъмнина,която цари в ума ми по отношение на електричеството.
Въпросния мотор беше свързан с този пресостат. Аз отрязах кабелите без да погледна как точно е направено свързването. След преместването на уреда свързах пресостата (ако обичате -не се смейте) прекъсвайки нулата. Оказа се, че за мое учудване изчадието си работи и само на три фази
След като се сблъсках с този проблем се замислих и си спомних, че на старото място мотора се включваше посредством ключ за лампа (обикновен прекъсвач за външен монтаж) монтиран върху някаква кутия за ПВ(май така му се казваше). От нея излизаха двата кабела, които влизат в пресостата и четирите кабела, които отиват към мотора. Какво е имало обаче в кутията така и не погледнах.
Някой може ли да ми каже с думи прости какво трябва да направя?
