gizdo - специалист
Здравейте сръчковци,
имам голямо разочарование и искам да се оплача и евентуално малко помощ ако може да ми дадете.
Вчера си купихме нова пералня, защото на старата ни казаха, че и е изгоряла някаква странична платка струваща 300лв. и трябва да я чакаме 1 месец доставка от Швеция или откъдето и да било. Както и да е натоварихме се вчера с жената и харесахме пералня Горение, защото били с 3 години гаранция и в Бг сме поддържали много резервни части за тях. Хората от магазина бягха много любезни и след 2часа с техен транспорт пералнята беше вкъщи. Оттам ми тръгнаха и проблемите , не монтирам пералня за пръв път и знаех какво трябва да нправя- махнан транспортните шпилки отзад, нивелирах я като хората, вързах мръсния маркуч към канала с чупка надолу на 60см, вързах и маркуча за дебит за крана. Оттам залягаме с жена ми и чакаме новото чудо да тръгне. Да ама не, напълни малко вода развърти пералнята и след това изписва грешка F3, което в книжката означава, че има проблем с притока на вода. Оттам тръгнах да преглеждам системата, ваичко си е ОК, дори си правих експеримент с дебита на водата да не бе да е слабо налягането. Вода има да те удави, ток да те убие, а пералнята не тръгва. Ще се обаждам в сервиза днес, но едва ли в неделя ще има някой, затова ако може ми дайде някаква идея, може да се окаже нещо малко и да си го поправя сам, а не да чакам техниците. Според мен проблема е някъде в клапата, защото отзад би трябвало да има клапа и при електромагнитен сигнал от програматора да отвори въпросната клапа, но уви тя не отваря или отваря много слабо, водата дори не стига да отмие праха за пране в чекмеджето.
Другото питане е има ли някой от вас координати на електрончик, който разбира и поправя платки? Старата пералня, която не е и стара на 2 години и 2 месеца, както се досещате преди точно 2 месеца и изтече гаранцията и изгоря командната платка. Пералнята е Електролукс и е много хубава, жена ми е страшно доволна от бея, но един хубав ден изпуши и дотам. Извикахме техник на място и каза, че платката не подлежи на ремонт, защото е изгорял процесора. Аз вчера я разгледах, след като купих вече нова перялня и видях, че на процесора нищо му няма, изгарянети и опушването са около нещо друго, но със сигурност това не е процесор. Идеята ми е ако има някой който разбира и се наема с такива неща да ми дадете координати да я занеса, пък може и да си тръгне пералната.
NRG7 - специалист
Колега, на лични ще ти пусна координати можеш да направиш връзка, а после сигнализирай, за да знам, какво е станало.
stefan_gb - специалист
Влез в форум битова техника и попитаи Колио за платката - тои е човека :) и междодругото прелнята си има модел , PNC, номер на платката никои не е ясновидец какво ти е изгоряло (направи и снимки) погледни номерата на изгорелите елементи , а за новата виж дали цетката не е запушена от боклуци :)
sandio2007 - напреднал
Увеличи височината на маркуча за обратната вода съгласно нейното предписание.60см и е ниско и се самоизточва!
gizdo - специалист
Благодаря за отговорите.
Ще потърся Колио за въпросната платка.
Не ми е ниско отходната тръба. Тя въобще не иска да почне да пълни, за да почне да се самоизточва и да не иска да задържи водата.
mitko_rupite - специалист
Даааа Може Би Входните Магнет винтили да се се запушили от микро песъчинки ..../ но тех неможе да ги бараш - щото ще преебеш гаранцията .. иначе не е толко сложно /
Провери там където завиваш -- маркуча на самата пералня .
Като развиеш гайката на Маркуча -- погледни вътре в дупката на Пералната -- там требва да има цетка -- която може да се е запушила ..
mitcd - специалист
Относно старата пералня .Значи това че процесора не е опушен и има добър външен вид не значи че е здрав,но и пък не значи че е опукал.Трябва да се свали да му се подаде напрежение.Или да се смени около него всичко и да се види какво ще стане.Аз съм оправил 2 платки едната на Самсунг –беше прекъснало едно съпротивление на захранването и една докарана от Англия.На нея имаше корозирали пътеки под релетата.По принцип техниците на перални,прахосмукачки,кафе машини и други такива домакински уреди НЕ РАЗБИРАТ ОТ ЕЛЕКТРОНИКА и мразят платките с процесорите.Така е най лесно – че не става.Бах ти платката 300 лева .Да не е с Core Duo процесор.Какво има толкова по нея ?Я и щракни една снимка и я качи тук да я видим.
Тема "Проблем с пералня" | Включи се в дискусията:
