Какво представлява реактивната мощност и кое води до образуването на такава. ( Знае се че е ненужна но въпреки това съществува защо) ?
Shivarovo
76 мнения в "Реактивна мощност"
moimoimoi
да се опитам да обесня колкото знам
когато имаме активен товар/нагревател,крушка лнс/ то тока и напрежението съвпадат по фаза и товара е само активен и косинус фи е еденица,P=U.I
ако имаме включен двигател /индуктивен товар/то тока и напрежението се разминават по фаза и косинус фи е различно от еденица/по малко от еденица/,т.е.P=U.I.cosf /т.е. черпи се от мрежата реактивна енергия/
в промишленоста се следи cosf заради преобладаващите индуктивни товари,за да се постигне cosf=1 е необходимо да се включи автоматична кондензаторна уредба
предприятия коитоо консумират повече от 150 ампера ток и нямат кондензаторна уредба им се слага яка глоба щото черпят реактивна енергия която не се отчита от активния електромер
има и реактивни електромети които отчитат тази реактивна енергия която е консумирана
lz1wvm
Да добавя само.Реактивната енергия има две съставки индуктивна и капацитивна.При първата тока изостава от напрежението по фаза.Централно реактивната мощност в мрежата може да се променя от самия генератор(синхронен).При свръхвъзбуждане или недовъзбуждане на ротора се компенсира както индуктивна така и капацитивна мощност.А за локалните обекти се ползват най-вече кондензаторни уредби,тъй като повечето консуматори имат индуктивен характер.
Тема "Реактивна мощност" | Включи се в дискусията:
