Бих желал да реализирам схема, която при температура <1 градус в къщата да захрани 2-4 KW печка/и, която според мен трябва да работи да кажем докато се достигнат 5 градуса в помещенията.
Целта е да не допускам минусови температури, къщата има изолация но миналата година в големите студове температурите достигаха -5- -8градуса. Не се живее целогодишно, става въпрос за вилата. Не искам да рискувам да замръзне парното (макар, че е с антифриз след като миналата година неволята ни научи ), водата, тоалетните се спукаха на съседа, пералнята (винаги остава по-малко вода).....
Всъщност обмислях и вариант и със схема през GSM ако падне температурата, да ми праща смс и аз да го включвам отдалечено за да имам все пак някакъв контрол.... но ми се струва доста сложно и скъпо.
Ще съм благодарен на всякакви мнения и идеи!
 ), водата, тоалетните се спукаха на съседа, пералнята (винаги остава по-малко вода).....Всъщност обмислях и вариант и със схема през GSM ако падне температурата, да ми праща смс и аз да го включвам отдалечено за да имам все пак някакъв контрол.... но ми се струва доста сложно и скъпо.
 Варианта с антифриза е най добре.Слагаш и на ЮПС-а голям акумолатор,един механичен таймер,през 15 минути да пуска циркулиращата помпа и си готов.
