Здравейте! Имам проблем със старата пералня (перла05). Клапаните не спират да пускат вода. Проверих ги и се оказаха изправни. След това проверих нивомера и той работи. Стигнах до програматора. Ремонтира ли се, или да търся друг?
- 1
- 2
barekov1
12 мнения в "Перла05"
Antonii
Значи за да пропускат вода клапаните постоянно вариантите са:
- постоянно има захранване на бобината
- попаднал боклук в леглото на клапана и неможе да уплътни
- високо налягане в ВиК мрежата
- омекнала или счупена уплътняваща пружина
P. S.
Ако ти трябва програматор мога да ти осигуря един за 10тина лв.
P. S.
Trifun
Програматорите, които се използват при "Перла 05" са поне 2 вида (аз толкова съм виждал, може да има и други) - едните са с форма на цигарена кутия, монтират се леко накриво, за да може нулевото положение на ръкохватката да застане вертикално нагоре. Другите приличат на куб - издължени са назад. При вторите контактната система може да се извади и да се почистят контактите, докато при първите не може. Но по-скоро и според мен проблема не е в програматора. Най-вероятно е в самите вентили - камъче, песачинка, механично стареене ... Нов комплект вентили струват около 12 лв.
@barekov1, провери с пробна лампа дали има напрежение на бобината на този клапан, който не иска да спира водата - ако има напрежение - търси повредата другаде, а ако няма напрежение, и въпреки това пуска вода - повредата е в самия клапан.
Преди време бях качил във форума схема на "Перла 05" с програматор от втория тип, дето са като куб - ако имаш нужда - ето тук е : http://www.napravisam.bg/forum/viewtopi ... B%E0#14675
Последна промяна от Trifun на нед яну 31, 2010 12:46 am, променено общо 1 път.
petromaniq
Вместо да мериш с пробна лампа излючи пералнята от контакта.Не затварят ли вентилите проблема е в тях.Навремето имах доста ядове само че не от високо налягане,а от ниско на ВиК.Накрая приспособих един вентил(комбиниран-газ-течност),защото ми писна да купувам оригинални (български)вентили.А може да сложиш и от някоя вносна пералня.
- 1
- 2
Тема "Перла05" | Включи се в дискусията:
