petrov_be - специалист
Работя в един апартамент в които има два електромера един за дневна ен. и един за нощна(защо е така е друг въпрос) има и две табла. В едното табло са бойлер 200л и 4 печки подобни на нашите 'акумолиращи'
та това табло работи на нощна ен. тоест след 22 часа до 6.
Двете табла са едно до друго.
Клиентът иска бойлерът да работи на дневна и нощна.
Дайте идеи как да се направи, нямам ограничение на средствата(еурото :-D )
fikata - майстор
Това означава, че през деня бойлерът трябва да се захранва от таблото,което има електромер за отчитане на дневната ел.енергия.А това табло ще има ли възможност да поеме неговата мощност?.Ако отговорът е "да", тогава схема с два контактора управлявани от тарифния часовник ще решат въпроса. Трябва специално в таблата да се отбележи, че има опасност от обратно напрежение на изходите на контакторите.Това от гледна точка на техническата безопасност. Описание на схемата:Всеки контактор се захранва от своето табло.Изводите на контакторите са спаралелени.На тях се връзва кабела за боилера. Оперативната верига на контакторите се управлява от тарифния часовник.С помощните контакти на контакторите се прави блокировка срещу едновременно/евентуално/ включване на контакторите....
Последна промяна от fikata на чет яну 28, 2010 11:38 am, променено общо 1 път.
Justy - майстор
Правилно ли разбирам - контактор превключва фазата между двете табла :shock:
fikata - майстор
Justy написа:
В зависимост кой контактор е включен той подава фаза/фази/ от своето табло./ не сме уточнили захранването на консуматора дали е монофазно или трифазно/
Последна промяна от fikata на чет яну 28, 2010 11:44 am, променено общо 1 път.
Johny - майстор
Може и един контактор, който да се управа от часовника. Без значение дали е на дневната или нощна тарифа. За предпочитане на тази, която по-малко ще се ползва. Всичко това преди ключа, който включва самият бойлер, като контактора включвайки се на едната тарифа, ще прекъсва веригата на другата. Ако трябва схема?
Justy - майстор
Това ясно ли е
fikata - майстор
Колега, би ли уточнил какъв контактор-превключвател имаш предвид?
Предпазителят се слага преди контактора /Така са ме учили старите майстори/
blv - специалист
На тая схема и трябва ЗАДЪЛЖИТЕЛНО сфазиране, не се знае кой какво е правил в тия табла. Най-добрия вариант е изхвърляне на електромерите и монтаж на такъв за дневна и нощна, не кой знае колко скъпо, без контактори да ти щтракат по никое време.
fikata - майстор
petrov_be написа:
Колега,извинявай за любопитството ми,ама и контактните и лампените излази също ли са разделени от "табло нощно" и от "табло дневно". Защото ако искам да ползвам лампа след 6 или преди 22 от къде ще е захранена?
:-D
сага се прибирам от работа.....
1 работя в белгия
2 чесовника и електромерите не могат да се пипат
3 говорим за трифазен
4 двете табла се захранват от два различни електромера
5 в таблото което работи само на нощна има бойлер и 4 печки, всичко останало (контакти ключове.......) са на другото табло и си работят нонстоп
6 имайте в предвид че тук няма фаза и нула има две фази х 120в(прди бях пуснал тема за това)
7 второто табло може да поеме товара на бойлера
Тема "бойлерът да работи на дневна и нощна ???" | Включи се в дискусията:
