Може ли да поставим обикновен МОЩЕН шалтер с две пластини на изхода на ел.мрежата (между входният кабел и таблото което е в коридора) и през него да включваме и изключваме дома от енергото. Тогава поставяме ел. генератора на терасата и с обикновен кабел го включваме в най-близният контакт при спазване ФАЗА-НУЛА на контакта !!!. Така с болният си мозък мисля, че тока от генератора през бушона на терасата и таблото ще захрани целият дом.
Преди включване на генератора изключваме дома от енергото през шалтера и респективно при идване на тока го включваме.
В един дом обикновено (вечер в авариен случай) има консуматори :
- осветление (не е голямо а в подобен случай при спрял ток то все пак се ограничава поради маломощността на генератора - общо крушки 200 - 400 вата - инцидентно крушка в тоалетна, друга стая + 100 вата)
- хладилник - обикновено с консумация 350-500 вата. Ако генератора не може да захрани един хладилник - за какво ни е !!
- телевизор - 100 вата.
Разбира се няма да пускаме нагревателни елементи защото сме в авариен режим и знаем, че мощностите не са достатъчни - ще се топлим на газ..
Относно високият пусков ток на компресора на хладилника - тук трябва да се обмисли защото тогава генератора ще се форсира, но би трябвало да е с автоматична регулация на оборотите/напрежението.
Това форсиране може ли да повреди работещият в момента телевизор или друг уред (май ще зависи от качествата на генератора) ? Някъде по форумите в нета съм срещал случай към подобен генератор да са включвани микровълнова, хладилник , телевизор....
Как обаче ще разберем кога е дошъл тока - през пердето гледаме навън??? или може би с контактор??
Тока влиза в дома през контактор ( трябва да е - 60-80 ампера!!). Когато спре тока той "пада" и вклюва аварийната верига изключвайки основната. Когато дойде тока - се включва и превключва веригите обратно.
Заб: използваме генератор около 1.5-2 кw. или по-голям - до 4-ри!!
Дали номерът ще стане или не?
Последна промяна от infomar на вт мар 16, 2010 5:58 pm, променено общо 1 път.
