m84 - специалист
Здр.!
Имам хладилник на 10г."Snage",който от няколко дни ми прави проблеми не иска да включва и изключва термостата,а като чукна палчето тръгва за известно време и пак спира.Мисля да сменя термостата,но има някакъв проводник който не мога да извадя(нещо като:осезаема тръбичка).Въпроса ми е дали този проводник се отпойва от самия термостат при смяната или се прекъсва от друго място.
Trifun - специалист
Това най-вероятно е сондата, която реагира на температурата.
Тя не се разпоява - трябва да излезе заедно с терморелето.
Другият вариант е просто да е срежеш, старата да остане там, а новата да я навреш някъде до старата ( терморетата се продават винаги заедно с тази сонда ! )
Pavel - напреднал
Това е осезатела на терморегулатора. Обикновено е прикрепен с планка към изпаритела. Планката е захваната с болчета. Преди да мушнеш новия осезател огледай как е извит стария и го направи така. Той трябва да контактува много добре с изпаритела. В противен случай няма да работи правилно.
Тема "проблем с термостат на хладилник" | Включи се в дискусията:
