Купих си шкафче за баня . Имам един контакт на стената , инсталацията е трипроводна . Искам да монтирам контакт в шкафчето за ползване при нужда и отделно да свържа ключ с луничка с трансформатор 12V за осветление на шкафчето . Тъй като съм пълен ламер в електротехниката бихте ли помогнали със съвети как да направя нещата , благодаря
/ Наредба №3/
Това е като прелюдия към всички съвети,които ще бъдат дадени по темата....
Необходими са някои жокери към темата за конкретни отговори:
Този шкаф в мокро помещение /баня/ ли ще се монтира? Защото може би идеята е в друго помещение..
Ако отговорът е да, тогава:
Стените облицовани ли са с плочки? Има ли окачен таван?
Какъв е достъпа до най близката разклонителна кутия,например на съществуващия контакт? По правилник в помещението не трябва да има разклонителна кутия.....
И все пак ако се касае за мокро помещение най добре е мотажът и свързването да се извършат от правоспособен електротехник , т.к цитирам:
...."Тъй като съм пълен ламер в електротехниката бихте ли помогнали със съвети как да направя нещата , благодаря Smile"
