Имам един стар трансформатор .Искам да разбера на колко V работи
Има от едната страна 3 извода , а от другата 4 .От страната с 3 извода, като пусна на зумер и единия проводник не е свързан с никого от другите .От страната с 4 извода , когато пуснах на зумер показва , че са два по два отделни.
skrijo
14 мнения в "Въпрос за трансформатор"
Transporterr
torbalan
- Дървен философ
измери приблизително площта на сечението на средната част на трафа и дебелината на проводниците....
и пиши тук...
може да опиташ да пуснеш 6 волта променливо напрежение на намотката с по-дебели кабели и да мериш на останалите какво излиза...
така поне ще имаш идея за съотношението на намотките
и пиши тук...
ditronix
А бе ако е мрежов траф,първичната обикновено е с доста по-голямо съпротивление.Провери с омметър.Като определиш коя е първичната (предполагаемо),свържи последователно на нея една крушка 220V/75-100W и смело включвай в контакта.Ако всичко е точно,лампата трябва леко да примигне и да угасне.Тогава вече мериш на останалите намотки какво ти излиза.Ако лампата светне-има проблеми.Изводът,който няма връзка с никой от останалите най-вероятно е екран между първичната и двете вторични и се замасява.Обикновено той се извежда от страната на изводите на първичната намотка.Ако всичко това ти се струва сложно,помоли някой да ти помогне,че си е опасно все пак!
moimoimoi
дай снимка да го видим
инъче ако е понижаващ трансформатора първичната е с по тънък проводник, а вторичната с по дебел
а от страната с 3 извода този който няма връзка с никой от другите най вероятно е маса, така че може да провериш с омметъра дали няма връзка с магнитопровода
skrijo
На страната с три извода единият го измерих, както каза moimoimoi и няма връзка с магнитопровода . На останалите два съпротивлението им е 512 ома .От другата страна първите два са с 80 ома ,а другите два с 20 ома .Трансформатора има само някакъв номер и нщо друго .Големината на ядрото е 7,2см на 6,5см .Изводите на първичната са Al и са тънки в сравнение с другите за мрежата. Макаричката е леко отчупена на едно място и видях , че намотките са с меден проводник .
Тема "Въпрос за трансформатор" | Включи се в дискусията:
