karimddd - напреднал
дай те съвет кое е проблема
та значи флекс metabo 125 при стартиране не се случва нищо
проверих му четки има , към статора отива 220 V
и не мирише на изгоряло.
другия флекс е bosch 125 и тръгва на тласъци и мирише той
също има четки.
мерси предварително
PLOCHKATABG - специалист
karimddd написа:
също има четки.
мерси предварително
На Метабото имаш ли четки със защита?
Mapek - специалист
Не знам как си разбрал, че към статора отива 220V, но не го прави още веднъж. До колкото разбирам си включил флекса при свален капак. Представи си, че докато мериш той вземе, че тръгне :!:
Друго - напрежение може да ти отчете уреда и при прекъснат кабел /в мястото на прекъсване се образува нагар, по който протича нищожен, но достатъчен ток за отчитане от уреда, особено ако ползваш фазомер за целта/.
Първа най-лесна проба: мултицета - на верига /съпротивление/, включваш копчето на флекса, ако няма верига/ниско съпротивление/ разклащаш, осукваш кабела най-вече там където влиза в машината; ако се появи ниско съпротивление - открил си повредата :)
Следваща проверка: проверявяш за верига между четките; вериги на статорните намотки/ако отчетеш сравнително точно съпротивлението им, трябва да е еднакво/
Обади се с резултат за още напътствия.
да четките са със защита
да бях взел необходимите мерки
измерването го направих с мултицет
при позиция съпротивление на мултицета даваше верига на всякъде
първо проверих кабела да не е прекъснат
след това копчето за стартиране и има една залята платка за
честотно регулиране( така си мисля) на двигателя
до статора отиваше и 220 проверих го на съпротивление даваше верига
възможно ли е да изгорял статора или ротора?
Последна промяна от karimddd на пон юни 28, 2010 7:03 pm, променено общо 1 път.
karimddd написа:
Значи търсиш проблема точно там.
смених ги с нови понеже старите бяха пробили
karimddd написа:
Ако не са ти оригинални, датчика ги отчита като фира и дотам.
PLOCHKATABG написа:
karimddd написа:
мерси
не се бях сетил за този вариант
sian - специалист
PLOCHKATABG написа:
karimddd написа:
Колега би ли пояснил за този датчик по подробно.
Тема "ремонт на флекс" | Включи се в дискусията:
