Здравейте, наскоро си закупих от китайските сензори за движение за контрол на една лампа над входната ми врата. Датчика е с 3 проводника вътре. Кафяв - входна фаза, син - нулата (на една клема са ми и входящата и изходящата нула) и червен, който е изходяща фаза след релето. Поне така разбрах схемата. Датчика се включва, релето си цъка, лампата (светодиодна на 220 волта) светва, но не изгасва! След като релето изключи диодите остават да светят макар и с намалена мощност. Мерих с едно инструментче ( фазомер с дисплейче ) изходящата фаза. При задействано реле отчита 220волта, след като изключи показва, че има 110 волта. Така индикира и когато имаш незанулен контакт и като допра на някой корпус на компютър също изкарва утечка 110 волта. Релето ли е скапано или електрониката на датчика е измислена? Мога да приложа снимки ако има нужда. Благодаря ви.
exvitermini
7 мнения в "Проблем с ПИР датчик"
dobromir.marinov
Аз имах подобен проблем,с диодна лампа когато се опитах да я димирам-усилва светлината, но не може да я изключи, ако я смениш с обикновена трябва да работи коректно.
exvitermini
Колеги, кажете една марка датчици, или линк към някой, който няма да прави такива магарии, пък този ще иде на село
exvitermini
Не съм объркал нищо ето как решихме проблема. Отворихме датчика и му погледнахме схемата. След като си е нанесохме на лист видяхме, че има една RC група откъдето идва утечката. След като я прекъснахме, всичко работи както трябва. Бай Китай не е мислил, че някой ще слага крушка със светодиоди. Ето как RC групата е свързана към лампата. С червена линия съм отбелязал прекъсването на групата.
А ето и снимка на датчика. Модел JQ-26
Тема "Проблем с ПИР датчик" | Включи се в дискусията:
