На какво се дължи това? При проверка на верига проводниците са изолирани един от друг, но когато проверя с фазомера заземяващия проводник има напрежение. Самия контакт обаче не е заземен.
moimoimoi написа:провери и заземителния кабел на разклонителя-жълтозеления кабел дали не е прекъснал,или от конктакта от който взимаш напрежение дали е занулен/заземенСамия контакт не е заземен.
фазомера свети защото заземителната клема и кабела към нея не са с нулев потенциал,т.е. нямат връзка нито с нулата нито с земята
pavelari написа:Допускам светенето на фазомера /говоря за истински такъв/ да е мноого слабичкоС ето такъв фазомер показва 110V, но тея фазомери са малко измислени като цяло.
Боян написа:Нали правиш разлика между заземяване и зануляване.Не. Каква е разликата?
Trifun написа: контакта, в който е включен - има голяма вероятност инсталацията да е двупроводна и някой "майстор" да е офазил контакта, вместо да го занули - просто трябва да се разменят местата на проводниците в контакта.Самият контакт няма тези 2те пластинки за земя. В този случай- остава ли въпроса за размяна на местата на проводниците фаза и нула? Вероятно инсталацията е двупроводна и е стара инсталация като цяло от преди 20 - 30 години.
