ЗДРАВЕИТЕ КОЛЕГИ.много пъти съм се замислял,когато съм на светофар например със натиснати спирачки и трите стопа светят.много би ми се искало третия стоп да започне да премигва като мигач.например/натискам спирачките,колата спира и след няколо секунди третия стоп започва да мига/.тЪ некаква схема на реле за време ще свърши работа.някои правил ли го е това?
ZORRO 1972
22 мнения в "ИМПУЛСНИ СТОП СВЕТЛИНИ НА АВТОМОБИЛ"
housedoktor
Само ни просвети защо е необходимо това -да дразни спрелият зад теб ли?
Iliev Labs
lubomirlz написа:Туй нещо не се прави когато вече си спрялОт ABS-а ли взима сигнал или?за да нервиш другите водачи. Хората го правят когато натиснат рязко спирачката при висока скорост
че даже на някои автомобили и аварийните се включват.
lubomirlz
Ами не съм се задълбочавал
по проблема . До колкото знам се включват при по рязко намаляне на скороста (Сааб или Волво го имаха) при което пък не винаги се задейства ABS. Аз например съм и свикнал на моята кола и спирам доста рязко без да ми се задейства, та си мисля че ще е краен вариант ако взима сигнал от ABS, но пък ще е доста по-лесно за "направи си сам"
Chefo77
Колега, ABS-а се включва 5 пъти в секунда, дали някой ще види мигащия ефект ако вземеш импулса оттам?
Самото реле или машинката на стоповете определя дали ще свети постоянно или на интервали.
И още нещо - не зная дали обикновените крушки ще издържат на такова включване/изключване дълго време.
ArturDent
- Почти Безобиден
Човешкото око ще различи всяко примигване до 10 пъти в секунда. Затова и филмите са правят с 24+ кадъра в секунда, да не се забелязва от окото. А почукването на ABS-а, го усещате с крак, нали? Така че окото ще го забележи.
Е всичко това при условие, че третия стоп е със светодиоди, а не с лампи с нажежаема жичка.
Chefo77
ArturDent написа:Човешкото око ще различи всяко примигване до 10 пъти в секунда. Затова и филмите са правят с 24+ кадъра в секунда, да не се забелязва от окото. А почукването на ABS-а, го усещате с крак, нали? Така че окото ще го забележи.Ето за това говорим.
Жичката има латентност, ако я напънеш с 5 пъти в секунда ще изглежда като късо съединение, а не това иска колегата да се вижда
shotik
Мигащата светлина се възприема по - добре от постоянната.Има схема за такова устройство,което при натискане на спирачката ,"стопа"светва няколко пъти с различен интервал и продължителност и остава да свети до отпускане на спирачката.Така шофьора на задната кола може по- лесно да възприеме и реагира на сигнала.
Ше потърся къде беше предлаганата схема и ще я постна по-късно.
Тема "ИМПУЛСНИ СТОП СВЕТЛИНИ НА АВТОМОБИЛ" | Включи се в дискусията:
