търся помощ!имам следния проблем!Видеодомофон Нипон-работи си нормално,т.е.има си 18V, има видеосигнал на монитора,но няма синхронизация на монитора като картина/екрана подскача/.опитах с друг-същото положение.открих ,че някъде по трасето между етажите е ударен,т.е. дава ми накъсо между уплетката и жилото за сигнала.кабела е RG-6/китайския/.Няма никаква възможност да се пусне нов кабел. до коаксиала са пуснати 5 жила ПВУ.4 от тях са вързани за захранването на домофона.има едно свободно?!дайте идея как може да се реши проблема.благодаря предварително.а за почерпката,ще почерпя!лека и спорна седмица на всички!
Ако можеш да изкопчиш още едно кабелче ще стане.Например коаксиала като непотребен вече може да го ползваш за пренос на сигнала към ел. бравата.Така ще ти се освободят две жички,от тук и можеш да ползваш някоя от посочените системи в тези сайтове.
http://www.bul-group.com/price_list/list_category/35/1
http://www.camerabulgaria.com/products. ... &cat_id=33
Има пасивни и активни.Преценяваш според случая ; )
Дано съм помогнал
