Имам автоматична пералня "Уърлпул", която започна да върти бавно на центрофуга, а при пране върти само в едната посока. В другата само бучи мотора. Това при пълна пералня- при празна върти и в двете посоки. Смених първо кондензатора, но имах по слаб-10 микрофарада вместо оригиналния от 16 и мотора спря въобще да върти. Сега се чудя дали да търся оригинален или да дам мотора за пренавиване, което май не е ефтино?
ZMeyGorianin
5 мнения в "Пералнята не центрофугира"
Моята така един ден започна да се мъчи -опитва се да врътне но неможе -така и в двете посоки , разглобих програматора- едвам после го събрах , особено зор видях с подредбата на кабелите бяха към 20 .Случайно попитах един приятел колега по обектите елтехник -та той без да мисли вика -смени кондензатора .Смених го -тръгна като нова
.Така и друг път ми се е случвало с вентилатор на котел за парно -да му се повреди кондензатора -сменям го и става веднага.Дано да е кондензатора , сменяш и готово .
ZMeyGorianin
Сложих нов оригинален кондензатор, но нищо не се промени. Бях чел на друго място, че ако барабана се завърти в посоката в която не иска чрез ръчна помощ това означава дефектен кондензатор. добре, но в момента в който хванах ремъчната шайба да я завъртя ме прасна тока
. чудя се дали не е пробила първичната намотка и да дава на корпус?!
Тема "Пералнята не центрофугира" | Включи се в дискусията:
