Някой може ли да ми каже какво ми трябва за да направя едно малко усилвателче. Какво да си купя? Как да ги свърва? Знам че не е толкова елементарно , но искам да пробвам .
- 1
- 2
17 мнения в "Усилвател"
От град Горна Оряховица съм и тук има Интеграл. Искам да знам като отида в Интегрла какво да питам какво да си купя...
ben84
a_anastassov
Можеш да си поръчаш от http://hobby.neomontana-bg.com/amplifiers.htm
Много ви балгодаря.
Не съм навътре с нещата и някой може ли да ми каже как трябва да ги свържа за да го свържа към тон колонки и да взема сигнал от PC
a_anastassov
Най-напред трябва да кажеш какъв усилвател си избра, а именно : номинална мощност, входна чувствителност, захранване.
moimoimoi
колега явно не си запознат с електрониката,дано поне имаш елементарни познания
ей в тоя сайт http://www.ljclub.net/home-audio/amps/amps_home.htm има прилични усилватели за около 100 лева и мисля че един готов е по добра идея за теб
най общо ти трябва захранване-трансформатор,изправител с кондензатор ,самия усилвател е изграден от предусилвател и крайно стъпало
от предусилвателя се регулира volume-to
ниските,средните и високите честоти
крайното стъпало е това което ти усилва сигнала
Момчета не съм много на вътре с усилвателите но имам основните понятия. Имам си усилвател някакъв BOSCH.
Целта ми е сам да си го направя. Софтуерен програмист съм.
Ако може някои да ми обесни като за човек който не разбира от нищо
Благодаря ви предварително
moimoimoi
ako ти е за компютър може да си направиш само крайно стъпало понеже той компютъра си има предусилвател -усилване и регулиране на отделните честоти
пример за добро крайно стъпало са интегралите STK
примерно STK 4241 който е 2x120 вата,то по принцип има и готови китове с тия интеграли-интеграл с готова схема, само ти трябва захранване,
инъче интеграла http://www.tpetrov.com/search.php?s=stk+4241
на интеграла се слага солиден охлаждаш радиатор,може и с вентилатор,захранването на въпросния стк 4241 е 78 волта с средна точка
http://www.google.bg/search?q=stk+4241& ... d=0CAcQpwU
схеми има е нета
друг добър вариант е TDA 7560, в цд-то/Pioneer/ в колата е такъв,звука е без забележки дават го 4x27 вата и държи на претоварване,захранването е еднополярно 12 волта
уточни кое те затруднява че да помагаме
първо си избери какъв да е усилвателя-има лампови,транзисторни,интегрални и т.н.
избираш си някой, намираш му схемата,купуваш елементите- резистори,кондензатори,дросели,грец,,ако можеш си правиш платка, ако не има готови с много дупки,слагаш елементите и после ги съединяваш с проводници,
друг важен момент е конструирането на платката- как да са наредени самите елементи,така че да има някакъв дизайн
в този форум може да намериш повече информация
http://www.bgaudioclub.org/forum/
схеми има е нета
- 1
- 2
Тема "Усилвател" | Включи се в дискусията:
