mitaka_25 - напреднал
привет
бих желал да запитам някой от по запознатите колеги с ел-а имам следния проблем с горе посочения генератор който е 650 ватов купувал съм го преди около 2 години/изтекла гаранция/ ползван 2-3 пъти последно преди повече от година тогава си работеше нормално сега го заредих с бензин запали без проблеми прави ток но тока е слаб около 150-160 волта дори и като му подам ръчно газ волтажа не се повишава та мисълта ми е струва дали е голяма повреда - струва ли си да се ремонтира
поздрави
Borizanov - специалист
Моя го направи въщото но беше в гаранция и го оправиха. Не му подавай ръчно газ - точно така си го прецакал. Прецаква се едно кондензаторче, не е сериозно стига да има кой да ти го смени. Генераторчето няма ли автоматичен предпазител при претоварване. Макар че моя се прецака без да съм го претоварвал.
има предпазител но явно не е сработил а относно газта аз му я подавах след като се беше прецакал за проба за да видя дали ще се
увеличи волтажа
stefan_gb - специалист
Вижте как се реголира възбуждането и дали има проблем там.
stefan_mil4ev - специалист
на моя генератор беше станало така и той е същата марка. Беше в гаранция и го оправиха, но идея си нямам какво му се беше случило.
lecki - специалист
Първо се гледат оборотите дали са колкото трябва -
пише го в инструкциите и трябва да бъдат не повече от +/- 5% от номиналните,
недовъзбуждането (по-ниско напрежение) може да бъде от по ниски обороти,
ако са добре значи във възбуждането е проблема. :cool:
Последна промяна от lecki_old на вт фев 08, 2011 7:55 pm, променено общо 1 път.
боян - специалист
На генераторите оборотите се „регулират“от самия товар тоест той сам си увеличава мощността при по голям товар.А също незнам да се подава ръчно газ това за което си мисля е „смукач“.Ако е имал стар бензин и масло е напълно възможно да прави мизерий от това.Аз имам същия и работи вече 4 година само,че не е Райдер а някаква китайка.За любителски условия е супер......Дай повече инфо за нещо страно което си забелязъл......
Тема "генератор райдер" | Включи се в дискусията:
