трябва да промуша мостов кабел 2х2,5 през гофрирам маркуч в стената, който е прекаран по ъгъла на стената. чрез вкарване не става, май ъгъла е голям. дали ще стане чрез дърпане с тел или да хващам къртача
За кабела говоря ...
Ако тръбата е празна, или поне няма много кабели вътре, с тел трябва да стане. Аз за тази цел използвам парче (3-4м) единичен проводник 4 кв.мм , с изолацията, като двата му края са заголени и обърнати в обратна посока, притиснати с клещите. В единият край съм оставил малко "ушенце", в което да прекарам кабела, който ще се прокарва.
Номера е да няма никъде ръбчета, които може да попречат при натикването.
Надявам се да не стигнеш до къртача ...
Успех !
