Днес като си дупчех стената и ударих един кабел
. Имам някакви предположения откъде минават кабелите но не знам точно и затова като пробивам дупки в "опасни" зони ги правя бавно - проверка за кабел на всеки 1-2 мм прогрес. И с тази беше така, главно изолацията е пострадала, но не съм сигурен кабела колко е наранен. Поразкъртих малко и позачистих останките от изолацията за да видя състоянието на кабела. Изглежда само повърхностно наранен, но не съм много сигурен дали е ок просто да го изолирам или трябва да къртя и да го кърпя (с лустър клема например). Ако беше фаза, нямаше да се замислям толкова, но е нулевия проводник и инсталацията е без ДТЗ. Друго което ми идва наум е да заголя малко и фазовия проводник и (чрез изключване на предпазителите) да видя на кой кръг е, тъй като имам два кръга, които не се ползват и няма и да се ползват и ако се случи да е някой от тях проблема се решава.
Вие какво бихте направили в такава ситуация?
Ето и снимка на аварията:
