Днес от бойлера ми(Теси-3 кв.) започна да излиза дим ,който мирише като на изгоряла изолация на кабел.Отворих капака отдолу,забелязах ,че кабела,който в единия край е свързан с нулата на входящият двужилен мостов проводник ,а другият му край е вързан за шпилката на корпуса на бойлера, беше почти с изгоряла изолация. Огледах щателно всичко останало: (нагревател,реле,ключ)-нямаше следи от повреда.Когато откачих входящия(захранващ )кабел от лустър-клемата,забелязах ,че при допир на нулевия кабел с металната част на душ-батерията прескача искра.С мутицет замерих - показа 7,2 волта. Между нула и фаза не показва нищо(предпазителя е свален).Това нормално ли е?
Смених нагорелия проводник,сглобих всичко по обратния ред ,вдигнах предпазителя и включих копчето.Нагревателя заработи,но се чува и вижда искрене по меките връзки ,където преминават в поцинкованите тръби. Замерих с фазомер за "офазяване",но не светна .
Въпросът ми е : Има ли риск в случая,от това искрене.От къде се появява това напрежение?
Ще бъда благодарен ,ако някой ми обясни това на какво се дължи.
