pileto3 - напреднал
Под, стени , таван са готови на стаята която ремонтирам основно и остана да оправим осветлението преди боята и ламината...
Принципно предвид, че така и така правя всичко на ново съм решил да енергоспестявам за в бъдеще ;-) та бях решил да вкарам едни 4 енергоспестяващи лампи в ГК и толкоз.Да ама не... намеси се жената - иска бордове, мордове, лунички, Полюлеиииии ;-)
В крайна сметка реших да има за всеки по нещо.
За жената полюлей и лунички, за мен работа и плащане;-)
Направихме бордове, оставих си и място за скрито освеление (да има ;-)
и сега поизчетох за разните луни - да си дойдем на въпросите.
Ситуацията е следната : пуснати са кабели за осветлението по 1.5 кв. 3 на брой - за скритото и полюлея - те ще са на един двоен ключ и за луните отделно с димер.Прецених, че изглежда добре ако сложа 12 бр луни (16 кв. е стаята) Двоумях се за 35в луни, но така стават 420W, много ми се видя ( пък и с тая 1.5 кв. жичка знам ли;-) по 25в или дори 20В = 300в/240 - спрях се на този вариант тъй като така или иначе няма да са съвсем основният източник на светлина(за мен да за жената не).След прочитането на повечето теми разбрах че ще са на 12 волта.Най добре било да са по 4 на траф (принципно мислех да ги направя 2 трафа по 150в) понеже не разбирам от ел. техника началния ми проводник достатъчен ли ще е?
Загледах и лед луните, например тези:
http://www.led.omega-light.com/Luni/luni.html
които са с 20 светодиода но те пък са без ниакакъв цокъл? просто 2 жици? Ако си купя тела за лунички те са си с цокъл или фасунга както там се нарича нали така?
пише, че са по 1.8 вата след много лутане стигнах до някаква идея, че това се равнява на около 5-6в халогенка значи 1.8в да кажем на 10в - това не е ли много малко? То едва ще мъждука ;-)
Луните които са по надолу в линка с 3x1W или 1x3 W пък не подлежат на димиране и вече цената става сериозна, отделно са с 30-60 градуса на светене....
Намерих и това
http://www.bgled.com/product/82/led-spo ... 3w-cw.html
което е с добра цена май, но пак с горните недостатъци.
И последен въпрос - скритото осветление (маркуч) с какви лампи е някой има ли идея колко вата на метър е...
Ще бъда благодарен ако някой които има търпение да изчете целия пост има някакво виждане по нещата и е правил нещо подобно да сподели.
moimoimoi - майстор
стандартните халогени луни -основните недостатъци-траф на 12 волта,често изгарят поради лошо охлаждане,естествено на 220 волта изгарят още повече понеже спиралата е по тънка,но могат да се димират
лед луни-единия вариант е с малките маломощни диодчета,скоромерих консумацията на една такава и се оказа че е 5вата при обявени 1.5вата,явно 1.5 вата е консумацията на доидите а на цялата схема5 вата :lol: ,не е нужно да са на12 волта,те диодите са еднакви само схемата на захранването им е различна
другия вид е с по мощни диоди 1-2-3 вата,на 3 вата мерих консумацията и при 220 волта беше 3.2 вата,при 240 волта беше към 4 вата което е супер
виж тези лед луни,мисля са с най добри цени http://www.dianid.com/eshop/category/60 ... -gu10.html
имам у нас 2 луни 5 вата/220 волта с по 60 диода и установих че се димират
pileto3 - напреднал
moimoimoi написа:
С какъв димер? Обикновен?
Харесах това:
http://www.dianid.com/eshop/product/290 ... -3x1w.html
май ще се наложи да ида да поразпитам.
Идеята, е че сега изграждам нещата и не ми се ще ако сложа халогенки (трафове...) после да преправям.Засега тези ми допадат (220В) само незнам отде ще си намеря само цокъл? Или ще се наложи да купвам това:
http://www.dianid.com/eshop/product/362 ... -3x1w.html
И да видим с димирането как стоят нещата защото намирам само за 12в и то няма нещо което да монтирам на стената... То хубаво дистанционно ама на пирон ли да го овеся до вратата :-D при положение че имам конзола.
http://www.dianid.com/eshop/product/381 ... lenie.html
moimoimoi - майстор
да обикновен е димера
аз доколкото съм запознат, на димиране подлежат тези лед луни които нямат вграден драйвер, т.е. по евтините с многото диоди
драйвера е един вид стабилизатор на напрежението и тока който се подава към светодиода и го пази от изгаряне
а относно фасунгите GU10 те са по 1 левче
pileto3 - напреднал
Попитах за тази луничка:
на самия сайт дали подлежи на димиране, казаха категорично не...
Странно при теб как се е получило, явно има различни (по някакъв начин) видове.Ще се поровя още...
moimoimoi - майстор
при мен са тия с много диодчета затова
ето като тази http://www.tpetrov.com/search.php?prod= ... %2FW60+E14
pileto3 - напреднал
Развитието при мен е следното:
Жената си избра полюлей с 10 бр. 20W халогенки.
Аз избрах 12 луничи на 220V GU10 цокъл 3x1W топло бяло.
http://dianid.com/eshop/product/290/...gu10-3x1w.html
Купих още няколко варианта докато се спра на тези - с един мощен светодиод 3W и с бял цвят.Мощните бяха с прекалено концентрирана светлина (малък ъгъл на разсейване), а пък бялата свелитна... лично мен ме дразни.Има сериозна разлика със светлината от ледове и халогенки - който е свикнал на обикновените халогенки ще трябва да слага повече на брой и по-мощни ледове.
При мен с 12-те луни 12x3W=36W осветявам стая около 18 квадрата.Не бих казал, че е много светло (като ден), но за мен е достатъчно.Ако разположението на луните е по целия таван ще е по-добре осветена стаята - при мен са на борд който обикаля стаята в близост до стените.
Имам и скрито "осветление" за кеф ;-)
Ето и няколко снимки с телефон от опитните постановки - грозни са но все пак с телефон толкова, но се добива представа за какво иде реч ;-)
1x3W топло бяло
1x3W бяло
20W халогенка
3x1W бяло
След няколко дни (зависи дали ще има прилично фото) ще направя и снимки на финала който се състои от 12 лед луни 3x1W топло бяло.
evsibo - специалист
Виж тук http://www.ultralux.bg , има енергоспестяващи лунички които не са със диоди и са на 220V , а цената между 5 и 8 лева за различните модели .
jimmy_bar - специалист
pileto3 написа:
Всъщност въпросните 2 жици са цокъл MR16 :)
Тема "Питане относно осветление" | Включи се в дискусията:
