Колеги дайте съвет какъв контакт да сложа на проточен бойлер Релакса не зная каква е мощността но се ползва за къпане и има само душ,писна ми да сменям контакти всеки месец,дали те са менте или просто тока е много голям
ttodorov77 написа:Колеги дайте съвет какъв контакт да сложа на проточен бойлер Релакса не зная каква е мощността но се ползва за къпане и има само душ,писна ми да сменям контакти всеки месец,дали те са менте или просто тока е много голямСпоред въпросът ще бъде и отговора /Като не знаеш мощността на бойлера/
Предлагам ти три отговора:
1.Сложи контакт с възможност за най голям номинален ток.
2.Елеминирай контакта и направи твърда връзка
3. Монтирай бойлерно табло,ако нямаш
Ако бойлерът ти е този с макс мощност 6.5 kW първият и третият отговор отпадат
http://www.boileri-relax.com/
Ето какво те съветва производителя за начина на ел захранването му:
Присъединяването към електрическата мрежа да се извършва:
Посредством твърда връзка осъществена с лустърклема, чрез проводници с номинално сечение 4 - 6 mm2 за гъвкави кабели и от 4 до 10 mm2 за кабели за електрическа инсталация;
През двуполюсен прекъсвач с разстояние между контактите, което осигурява пълно разединяване за всички полюси при условията на категория по пренапрежение III и обявен ток на прекъсвача - 35 А.
