Как да свържа трифазен контакт,при условие че кабела е петжилен-три фази,нула и земя,а на контакта има само четири гнезда?Кое да отпадне,нулата или земята?В какъв ред се подреждат фазите?
rdx
10 мнения в "Трифазен контакт"
kam34
Ще си купиш трифазен контакт с 5 щифта кръгли червени 3P+N+E. http://www.scame.com/Catalogo.aspx?ID=12
rdx
totio1973 написа:Ако нямаш ДТЗ със сигурност нулата и земното са свързани заедно,но щом не разбираш много от ток викни някой който е на ТИ с тези работи че с тока шега не бива,а още повече с 3фазен токТам е проблема,че имам ДТЗ.А тези кръглите евроконтакти не ми вършат работа.Засега ползвам само монофазен ток чрез този модул http://markita.net/modul-trifazen-25a2h16a-atra.html В бъдеще ще ползвам и трифазния.Та не ми отговорихте на въпроса кое да пренебрегна нулата или земята.Свързвам нулата ,а земята оставям свободна?
kam34
И като включи трифазния удължител с трифазен и монофазен контакт ще му падне ДТз. Тези контакти са не съвместими с ДТЗ и 3/5 проводни инсталации. Ще си купиш евроконтакт с 5 щифта и ще изхвърлиш това бялото пловдивско недоразумение което показа. С трици искате маймуни да ловите.
Draganov
rdx написа:Как да свържа трифазен контакт,при условие че кабела е петжилен-три фази,нула и земя,а на контакта има само четири гнезда?Кое да отпадне,нулата или земята?В какъв ред се подреждат фазите?Подредбата на фазите в контакта няма значение.Ако включваш трифазен двигател и върти в обратна на желаната посока,разменяш местата на две (които и да са ) фази.Нулата не можеш да сбъркаш.самата клема на щепсела е по-различна и не влиза в гнездата за 3-те фази. Гледан отпред трифазния контакт,когато двете водещи издатини на капака са отгоре,нулата е най-дясното гнездо.Обикновено (стандартно) синия проводник на кабела е нулата,зелено-жълтия е земно а трите останали са фазите.В контакта се свързват 3-те фази и нулата,земното-на корпус на включваното устройство.
rdx
Draganov написа:Най-после един смислен и точен отговор! Искрено благодаря на Драганов!rdx написа:Как да свържа трифазен контакт,при условие че кабела е петжилен-три фази,нула и земя,а на контакта има само четири гнезда?Кое да отпадне,нулата или земята?В какъв ред се подреждат фазите?Подредбата на фазите в контакта няма значение.Ако включваш трифазен двигател и върти в обратна на желаната посока,разменяш местата на две (които и да са ) фази.Нулата не можеш да сбъркаш.самата клема на щепсела е по-различна и не влиза в гнездата за 3-те фази. Гледан отпред трифазния контакт,когато двете водещи издатини на капака са отгоре,нулата е най-дясното гнездо.Обикновено (стандартно) синия проводник на кабела е нулата,зелено-жълтия е земно а трите останали са фазите.В контакта се свързват 3-те фази и нулата,земното-на корпус на включваното устройство.
Тема "Трифазен контакт" | Включи се в дискусията:
