Къщата е правена 1976 г. в Тетевен. Захранването от дирека до керамичните чашки е с рекордоман. От керамичните чашки до ел. таблото е с някъкъв оголен кабел 6 мм2, на който в края се вижда, че е бил обвит с текстил(вече изгнил) и привързан с рекордомана със 7-8 намотки.. Този кабел влиза в къщата през керамична лула, която е обърната надолу с отворите, за да не влиза дъждовна вода.
Дотук добре, но проблема ми възникна, когато реших да слагам 5см топлоизолация на къщата, а керамичната лула стърчи само 4 см. извън лепежа, като при полагане на изолацията тя ще се скрие. За целта реших да разкъртя около чашката, исках да я издърпам навън(счупих я във вътрешния й край), но като видях че двата кабела в един момент могат да се допрат и като имам предвид,че са оголени и може да изгоря някой бушон на трафопоста се отказах.
Моля Ви за съвет, какво да направя. Ако я счупя изцяло(лулата) има ли вариант да подпъхна(без да ги режа) около жиците някъкъв изолатор, който разбира се да не се влияе от атмосферните условия, да е над повърхността на изолацията и да не влиза дъждовна вода.
Какво е съвременното решение за вкарване на захранващ кабел през стената? Сори, че не направих снимки.
