Та значи става въпрос за нов бойлер теси 3kw. При пускането му се чува шум отвътре, нещо като кипене на вода, шум има и при автоматичните предпазителите когато бойлера работи. Когато е в края на загряването забелязвам че връзката(алуминиеви вложки) за студената вода е топла. Отделно от това през възвратния клапан не е капнала и една капка вода. Има ли основание за притеснения.
при нов бойлер не е добре ако има какъвто и да е шум при бойлера и автоматичните предпазители
според мен може да е дефектен нагревател и да протича голям ток
ако може замери тока
за колко време загрява от напълно студен?трябва да е около 2 часа
