Здравейте! При мен възникна следният проблем: Изгоря релето за стълбищно осветление. Дойде майстор и го смене. След известно време изгоря отново. След поредната смяна се оказа, че ключовете по етажите не функционират, а има изваден един бутон от релето и само от него се пуска. Питането е: може ли да ми ослужите със схема за стълбищно осветление? Предварително благодаря!
25 мнения в "Стълбищно осветеление"
pavelari
Релето за стълбищен автомат се захранва с 220в. и се управлява от ключове с пружинно връщане, които са свързани паралелно. С тях, на вход от релето се подава фаза или нула - това може да проверите на самото реле, защото съм виждал и двата вариянта. След подаването на импулса от ключа релето затваря контакта си за лампите и се самоизключва след изтичане времето на настройка /1-2 мин/. Предполагам някой е пресвързвал инсталацията и в релето идва импулс от ключ на друга фаза /на някой от етажите може да е станало това/. Причината не може да е повреден ключ, защото тези релета са нечувствителни на прескачащи импулси /при недобър контакт/.
emil_v r
Здр. ква схема искаш? Цялата инсталация има три жици, които вървят от горе до долу. първата Б-бутони средна Н нула ,и трета Л- лампи . Между Б иН са нацвъкани паралелно всички бутони, м/у Н иЛ всички лампи. при теб една от лампите е изгоряла като предсмъртно е дала късо и ... БУУМ , релето . То е защитено с бушонче , но както става в живота " релето винаги изгаря първо и предпазва бушона" -- закон на Емил! Ако ти ще ремонтираш,а не ми се виждаш дост. квалифициран една грешка и... Вземи мощен фазомер. пет жици идват към релето, нула ,фаза и ония трите .открии фазата и и развии бушона. обуи си сухи маратонки и със свободната ръка не се дръж за таблото или стената. провери бутоните за окъсил и лампите за изгоряла. пиши за резултата ,че мн. писане ми стана чао,успех.
jordanvass
Емо, какъв е тоя "мощен фазомер" бе?
Я кажи туй чудо от къде се купува? Че моите се падат все едни маломощни, с глимки, едва светят! Твоят сигурно е с халогенка 100 вата, а?
expander
За първи път посещавам този форум, приятно ме изненадахте! Добри мнения!
Аз имам проблем със стълбищното осветление в блока ми. Ако пусна лампите от ключа, който е в моя апартамент, не гаснат. Ключа го смених, изключвам проблема да е от него. И със стария и с новия - едно и също. След много експерименти, забелязах, че като задържа ключа натиснат 10-15 сек всичко е ОК, след минута осветлението гасне.
Имате ли идея в какво може да е проблема?
masteradmin
Не съм сигурен мисля, че е в релето за време. На всеки 3 етажа има по едно реле за време ако можещ намери вашето и го виж да няма нещо закъсено. Другото което искам да те питам : при ключа от стълбите има ли го този проблем или е само от твоя ключ, защото те би трябвало да са паралелно свързани.
expander
Според наблюденията ми, проблема е само във вътрешния ми ключ.
Има малка вероятност когато съм ползвал външния някой друг да е включвал осветлението по същото време. Не съм експериментирал много с него, защото мисля, че е ОК.
И нещо, което не уточних, проблема го забелязах едва след като смених работещия стар ключ с нов (по естетически причини). Възможно ли е при подмяната да съм прецакал нещо?
expander написа:За първи път посещавам този форум, приятно ме изненадахте! Добри мнения!
Имате ли идея в какво може да е проблема?![]()
Тема "Стълбищно осветеление" | Включи се в дискусията:
