Здравейте,въпроса ми е следния: Ще работи ли така както трябва трифазна термична защита ако към нея се свърже монофазен ел. двигател?
valentino76bs
39 мнения в "Термична защита за монофазен ел двигател."
Mapek
В този случай ще изключи, не защото през съпротивителните навивки на една от биметалните пластини не протича ток, а защото ще се е повишил в другите над зададения. Ще изключи и, когато се подава само една фаза - нали и тогава тока е много голям
В крайна сметка термозащитата не сравнява изобщо токовете като ДТЗ-то.
lubomirlz
Първо никъде не съм писал че е като ДТЗ и сравнява токовете м-у фазите.
Второ един трифазен двигател няма нищо да му стане и защитата няма да изключи, ако остане да работи само на 1 фаза
все пак трябва да се затвори веригата за да протече ток, за което ти трябват още 1 фаза или нула, а нулата няма смисъл да се връзва към звездния център.
Биметалите на термичната защита се връзват в случая последователно за да се загряват и трите еднакво, при протичането на ток през тях те се загряват, извиват се и термичната защита изключва след определено време при надвишаване на зададения ток. Да тя ще изключи и ако се използва само единият биметал но времето и тока необходими за сработването ще са по-големи от нормалното, защото останалите 2 са напълно студени и не могат да се използват мех.сили които възникват при нормалното загряване на бим.пластини. (този недостатък по-принцип конструктивно е решен в всяка една защита, но ограничения винаги има) Именно и за това повечето фирми производители в брошурката за защитата са дали и начина й на свързване при използването й за монофазни двигатели.
Някои от колегите които са доста време в занаята и им се е налагало от време на време да връзват защити ще го потвърдят това.
От мен толкова, за повече ползвайте някой учебник по "машини и апарати" там е обяснено доста по-подробно.
Поздрави и без лоши чувства, изчезвам на по бира
valentino76bs
pavelari написа:слушайте, какво ви говори Любчо, защото контактните системи трябва да се загреят равномерно с един и същи ток - загряването на само едната контактна система на термичната защита може да доведе до по-късно сработване или изобщо изгаряне на мотораA вариант да се пусне фазата на първата пластина ,втората да остане свободна ,а на третата нулата....?/пак няма да е както трябва/.
mirk
Термичната защита обикновено се комплектова към контактор. Свързват се последователно полюсите на двата апарата както са си закачени заедно за управление на еднофазната верига. При последователно свързване настройките и отговарят едно към едно на написаното на нея. Грешно е да се свързва паралелно за по-голям ток било то контактор или термична защита.
valentino76bs
mirk написа:Термичната защита обикновено се комплектова към контактор. Свързват се последователно полюсите на двата апарата както са си закачени заедно за управление на еднофазната верига. При последователно свързване настройките и отговарят едно към едно на написаното на нея. Грешно е да се свързва паралелно за по-голям ток било то контактор или термична защита.И полюсите на контактора се свързват последователно така ли ?....може ли да го начертаеш точно цялото включване.
Тема "Термична защита за монофазен ел двигател." | Включи се в дискусията:
