dido73 - помощник
Устройството е елементарно просто. Представлява средство за откриване на пробили диоди в паралелни групи. Схемата на устройството е резистор и кондензатор в паралел. Крушката сигнализира, че в групата паралелни (8-10 на брой) диода няма пробив. При несветване на крушката означава, че има пробив. С цел намаляване на времето за откриването на пробилия диод в групата паралелно свързани диоди и разкачането им един по един, производителя на устройството е предвидил специални много чувствителни амперклещи. Ако има пробил диод се предприема многократно бързо натискане на бутона А1. Чрез кондензатора като резултат се създава променлив ток във веригата и с поетапно преклещване на всеки диод може да се открие пробилия диод по показанието на милиампермера свързан към клещите.
Реших да направя подобрение и да се избегне това гламаво помпане на бутон А1 по време на измерването. Направих вече добре изпитания генератор на базата на 555 и като изпълнителен елемент поставих краен "P" биполярен транзистор управляван от "N" CMOS. Генератора и транзисторите работят перфектно и нормално при обикновен товар - крушка примерно. Честотата е f≈5Hz, коефициента на запълване D=50%. С натискане на бутон А2 предположих, че ще се имитира многократното и бързо натискане на бутон А1.
До тук всичко е супер. Да ама не. Когато включа крайния транзистор да имитира бутона А1 няма никакво отчитане на ток от амперклещите. В същия момент ако натисна многократно пак с подобна честота бутона А1 индикация от клещите върху уреда има.
Не мога да разбера къде бъркам и какъв е проблема? Помогнете моля? Защо транзистора не може да имитира бутон А1?
Първоначално варианта ми беше само с един транзистор "P" канален MOS IRF9540. Ефекта нулев. Отново извън устройството генератора + транзистора захранваше обикновен активен товар нормално с f≈5Hz. Предположих, че заради полевия силов транзистор имитацията на бутон А1 не работи. Затова реших да сложа биполярен управляван от "N" MOS. Речено сторено, но ефекта е отново нулев.
Между другото с отделно реле става - същия краен транзистор захранващ реле, чиито контакти заместват бутон А1. Но варианта с реле е вече твърде дърводелски. Повтарям генератора + транзисторите работят в комплект нормално с активен товар - крушка, реле.
Последна промяна от dido73 на пет апр 22, 2011 12:19 am, променено общо 2 пъти.
mirk - майстор
Дай цялата схема как си вързал транзисторите към 555. По принцип таймера е стабилен и няма причина да не работи. Що го слагаш този MOS транзистор изобщо, само си усложнява живота с него. Аз не виждам смисъл таймера, си има краен транзистор който може да ти управлява директно шунтиращия транзистор. Махни MOSа и резистора го свържи директно на извод 3 на таймера.
Щом работи с изходно реле не е чак толкова зле ще имаш и ясен звуков сигнал че схемата ти генерира :wink:
mirk - майстор
Мамка му и чехи направили простото нещо сложно :lol:
Дойде ми следната идея :? бутона се сменя с це-ка ключе, закачаш устройството към групата включваш ключето и ако лампата не светне, проверяваш с клещи. Обаче трябва да си купиш клещи комбинирани за постоянен ток тип AC/DC например китайски за около стотина лева.
Например
http://www.electroninvest.eu/index.php? ... &parent=60
http://www.tpetrov.com/search.php?prod= ... 0%B8+VA311
http://www.radimexbg.com/index.php?do=plist&cid=92&p=3
Няма да правиш разни схеми и други упражнения а новите клещи ще ти вършат чудесна работа и за другаде щом работиш с постоянен ток.
dido73 - помощник
mirk, то клещи си има в комплекта и са свързани към измервателен милиампермер, но са за променлив ток. Номера е тях да си ползвам, не да купувам. Към извод 3 на 555 е вързан CMOS-a. Схемата на 555 е стандартна за астабилен режим. Само че съм сложил за захранването й един триизводен стабилизатор за 12V не за 5V. И другото особено е че съм махнал диодите, защото не ми трябва ШИМ регулиране, а коефициент на запълване 50%. C1 на схемата е 10uF за да го докарам до по ниска честота f≈5Hz.
Схемата на таймера с транзисторите работи и с реле и с крушка. Пробвал съм я. И като вържа транзистора на вместо бутона схемата пак си работи - генерира, товарен ток има с честота f≈5Hz, но индикация при клещите няма. При бързо натискане на бутона обаче индикация има. Проверих и колекторния ток на крайния транзистор, като намалих с регулиращия тример честотата на таймера за да се отчете ток при постоянно отпушен транзистор ≈900mA , толкова колкото и при натиснат постоянно бутон А1. Т.е. транзистора се отпушва напълно.
Последна промяна от dido73 на нед апр 17, 2011 10:25 pm, променено общо 1 път.
mirk - майстор
:? не ми отговори що го слагаш този полеви транзистор изобщо. Базата на BD238 директно през 1ком на извод 3 на схемата, полевия не ти е необходим според мен. Схемата е стандартна правил съм я многократно без полеви транзистори и си работи нормално.
Съпротивлението R1 10ком на захранването за какво е. Да не би да е ниска честотата и клещите да не могат да сработят правилно, вдигни я на 50Hz и виж какво ще стане.
cvetanmu - специалист
Аз също мисля, че полевака прави белите.Ако не искаш да го махнеш вържи едно съпротивление 1к от гейта към маса.
dido73 - помощник
mirk написа:
Първоначално схемата беше с полеви транзистор и не стана, затова сложих биполярен. Затова е този полевак, за да не преправям наново схемата
R1 10kΩ е защото входящото към платката напрежение е 50V, а максималното входящо напрежение за 7812 е 35V. Да не би да е прекалено голямо това R1?
Честотата при нормално бързо натискане на ръка на А1 е ниска f≈3Hz. При много висока честота се губи ефекта - кондензатора 500μF нито се зарежда нито се разрежда. Това с честотата го пробвах като въртях тримера.
cvetanmu написа:
Първо ще пробвам да сложа 1kΩ от гейта към маса, както ме посъветва и ако не стане ще премахна директно полевака, както каза mirk. Белким стане.
Интересното е, че схемата работи, като захраня крушка за 50V примерно. Или реле. :?
Утре ще има информация след като пробвам промените.
lenko71 - специалист
Аз пък се чудя за какво ти е кондензатора (500uF)?
dido73 - помощник
lenko71 написа:
Той е част от устройството Metra Blansko. На първата схема горе е така както е оригинално. Инструкцията за работа е записано, че с многократно бързо натискане на А1 се имитира променлив ток благодарение именно на този кондензатор (виж първата схема Фиг.1). Устройството си работи, но исках да избегна тия постоянни натискания на А1 с генератор. Ако него кондензатор го няма не се индуктира нищо в клещите.
mirk - майстор
Пробвал ли си да захраниш групата диоди директно с променливо напрежение през един траф например. Да ли ще работят клещите тогава. На колко години е тази чешка разработка.
Тема "Помогнете за преобразуване на устройство Metra Blansko" | Включи се в дискусията:
