garvanat - специалист
Решил съм да направя нещо като аларма за резервоар, заради постоянните набези на апашите по паркингите. За целта ще ми е нужна вашата помощ имам една идея и ще я споделя по-долу. Ако вие имате други идеи споделяйте ги :).
Моля Ви не ми се смейте :) така си мисля, че ще стане. Но ако имате други предложения помагайте. Желаната цел е при отваряне на капачката в кабината да пищи. Понеже около капачката ще има жици мисля че по този начин, ако се пререже също ще започне да пищи.
Благодаря Ви.
VLADO66 - майстор
Жици и резервоар не е добра идея.
И аз си го мислех, че не е добре, но не знам как да го изпълня....
AAsat - специалист
http://antisliv.ru/
Като се затрудни кражбата може крадеца да потърси и по-лесен обект.
http://www.alexdcar.narod.ru/alarm.htm
Тук също има разни идеи.
shotik - майстор
Когато имах Вартбург се опитваха да ми точат бензин и от една Лада видях ,че на капака над капачката за резервоара има болт.Запитах комшията какво е направил и се оказа доста евтино и сигурно.Беше пробил капачката и стегнал болт около 8 см дълъг на нея/по памет пиша/който при затворено положение минава през отвор в купето и там с една гайка го законтря да не се изважда и да не се отваря външната капачка.
Но каквото и да се прави ,винаги може да ти направят мизерия,дори и да ти пробият резервоара,което е доста лесно,като се има в предвид,че на много коли не е защитен от долу и на новите коли са пластмасови.
Тема "аларма за резервоар" | Включи се в дискусията:
