ivanvasilev1970 - специалист
Спешно се нуждая от съвет.
Имам две лампички, чиито параметри са -power: DC12V/0.9W(http://www.dealextreme.com/p/6x5050-0-9 ... -12v-41558):
Имам свободен токоизправител от друга лампа, на която пише, че е AC 12v вълнообразна чертичка Max 10VA.
Какво би се случило, ако свържа лампите (DC12V/0.9W) с AC adapter (AC 12V).
Благодаря,
Иван
sstefanov - майстор
Сложи схема грец и кондензатор между адаптера и лампите.
Иначе ще мигат дразнещо, а могат и да изгорят.
Здравейте пак,
поразрових се из резервните си части и намерих други 2 решения за захранване:
1. преди време си бях поръчал това:
http://www.dealextreme.com/p/9w-led-dri ... 80ma-42830
2.AC-DC adaptor output 1.5, 3, 6, 7.5, 9, 12 V
current DC 1000 mA
Дали някое от тях ще свърши работа?
sstefanov - майстор
Номер 2 ще стане със сигурност.
Да питам нещо:
1.това 1000 mA какво отношение има? Това е силата на тока-1 Ампер и какво от това? При положение, че лампите са ми 2x0,9 W-как това се отнася към тези 1000 mA?
2. Ако използвам този токиозправител-проблем ли е че ще стои постоянно включен?
sstefanov - майстор
0,9W/12V=0,075A
2 * 0,075A = 0,150A
0,150A < 1A
Значи ще успее да ги захрани.
А дали може да е постоянно включен - зависи от изпълнението.
това, че 1А (това, което дава адаптера) е повече от 6 пъти по голямо от 0,15 А (това, което искат лампите) не е проблем нали? Няма да повредят ламите?
А относно читавостта в изпълнението на даптера -как да го разбера?
Ако го оставя 1-2 дена включен-и ако не загрява много-това достатъчен тест ли е?
И още един въпрос: КАто измеря с мултиметър напрешението при настройка на токоизправителя за 12 V ми показва 15 V????
Draganov - специалист
Относно амперите на адаптора - 1000мА ток,означава,че можеш да захраниш консуматор не по-мощен от 12W (12V * 1A=12W). Щом твоите лампи консумират доста по-малък ток,значи адаптора ще работи в много лек режим.
Относно загряването-да,може да го включиш и да видиш дали грее.Нормално е леко да се затопля при по-продължителна работа.
Тези 15V не би трябвало да са фатални за лампите ти.Под товар напрежението трябва да падне малко,така че включвай смело.
Тема "Токоизправител DC AC???" | Включи се в дискусията:
