Здравейте! Търся си някоя проста схема на реле което след 20-30 мин да изключва.(може и повече време)
Ако може схемичката да е опростена
velsi - Почетен майстор
Ето ти схема, но не си спомням стойностите на кондензаторите. Трябва да ги потърся. Иначе схемата е изпробвана многократно, времето започва да тече след подаване на захранване (по-удобно е отколкото с бутон) и зависи от стойностите на С1 и R1. Това дали ще включва или изключва зависи от свързването на контактите на релето.
ELEMENTAL - специалист
Здравей,
Тази схема с интегрален таймер 555 нещо НЕ Е ВЯРНА.Явно просто от недоглеждане е начертана така.javascript:emoticon(':?')
Confused
Ако изкаш да направиш добро реле за време, 555 наистина е добър избор, но ТРЯБВА да се промени настоящата схема.
Ако използваш реле за 12 волта R7 отпада.R2 го махаш и даваш изводи 4 и 8 на интеграла 555 директно към 12 волта.C4 и R4 се премахват.Единият край на R1 даваш към 12 волта, а другият го свързваш към изводи 6 и 7.Извод 2 през един кондензатор 100 нано фарада го свързваш към маса.(Ако го оставиш към 12 волта няма да заработи схемата.).
Точната формула за изчисление на времето е: 1,1.C1.R1, където С1 е в микро фаради, а R1-в омове.(получава се време в секунди).
За 30 мин.-С1=470 микро фарада, а за R1 използвай последователно свързани резистор 1 мега ом и потенциометър 2,2 мега ома (или обратното).Ако имаш въпроси цъкни ми няколко редаjavascript:emoticon(':)')
Smile
Последна промяна от ELEMENTAL на ср дек 27, 2006 9:27 pm, променено общо 1 път.
Gogo55 - специалист
с таимера 555 има хиляди схеми и начини на свръзване по нета,както и много обширни статии, просто едно търсене с гугъла дава предостатъчно информация.
Тази схема е от стар брой на списание Млад кондтруктор. Правил съм я няколко пъти за различни цели и работи. Това, което съм публикувал е чертано от мене на Protel и няма грешки.
Да , може да е от Млад Конструктор, но като свържеш извод 2 към 12 волта таймера въобще няма да заработи.За да се промени състоянието на
тригера във ИС 555 напрежението на извод 2 трябва да е под 1/3 от захранващото напрежение.Явно като си я чертал тая схема нещо не си гледал.Както и да е-не искам да ставам съдник.
А и още нещо.За да сработи тригера на 555 само веднъж(при вкл. на захранването)трябва извод 2 да се свърже с паралелно свързани кондензатор(примерно 100 нано фарада) и резистор(4,7-10 мега ома).Защото ако извод 2 се даде директно към маса(към минуса), след изтичането на времето определено от R1,C1 има голяма вероятност таймера да сработи наново.Който има въпроси да пита, но да се твърди,че една схема е редовна при положение, че не е коректно.
Velsi-ако още ти се струва, че схемата ти е работеща-най-добре свали си от интернет основните схеми на свързване на интегрален таймер 555 и ще си говорим пак.
Проверих. Схемата е вярна. Стойностите на кондензаторите са: С1 100мF (за по-голема времезадръжка - по-голям капацитет), С2 10 nF, C3 1мF, C4 100 мF.
Както вече казах схемата е реализирана от мен неколкократно и работи много добре.
За справка: списание "Млад конструктор", брой 1, година 1981, страница 10.
Все още не съм обеден.Като е подадено напрежение 12 волта на извод 2 едва ли ще е възможно да превключи тригера.За всеки случай ще направя и аз една справка в редакцията на Млад Конструктор, но едва ли схемата е вярна.A междувременно можеш да си изтеглиш 555 timer desigher oт www.hobbykit.dir.bg oт раздел софтуер.Програмката е много хубава.Съдържа информация за всички схеми на свързване на 555, техническа информация и desigh wizards
за основните схеми на свързаване. www.fairchildsemi.com/ds/SA%2FSA555.pdf -на този адрес можеш да намериш пълна техн. информация за 555.И там е споменато, че напрежението на извод 2 трябва да е под 1/3 от захр. напрежение за да сработи тригера.
Добре де. И така да е, в цитираната от мене статия точно това се описва - свързването на 555 и режимите му на работа. Аз не съм теоретик и не ме интересува кое как работи и как би трябвало да се свъже. Реализирал съм схемата по начина, по който е дадена и тя работи. Колегата, пуснал темата, искаше евтино и просто решение. Чип 555 струва 50 стотинки. Просто предложих готова и проверена от мене схема. Ти ако имаш съмнения относно работоспособността на схемата просто я реализирай и ще се увериш сам.
Поздрави!
То папагалската лесно се правят нещата, ама в електрониката или по точно схемотехниката има работещи схеми и такива дето за тях има голяма вероятност (хайде да не кажа 100%), че ще гръмнат или въобще няма да проработят.Посочената от теб схема от кой вид е няма да цитирам.Може пък с магия да ги караш схемите да тръгнат.
Ако беше си направил труда да погледнеш параметрите на 555 щеше да се увериш, че за сигурна работа на 555 напрежението на извод 2 трябва да е под 1/3 от захр. напрежение.Дори да приема, че схемата ти работи, то най-вероятно се дължи на някаква несиметрия в напреженията на превкл. на компараторите в 555.Аз предпочитам да не използвам такива "екзотични" схеми с неизяснен характер.Корекциите които препоръчах биха превърнали тази подозрителна схема в най-стандартна схема на чакащ мултивибратор.Даже за по-сигурно между извод 2 и маса може да се свърже кандензатор 1 микрофарада,а между + и извод 2 резистор1 кило ом.По този начин извод 2 ще получи само един краткотраен нисък потенциал с което ще се гарантира, че 555 няма да сработи наново веднага след изтичане на времето зададено с потенциометъраR1 (означение от твоята схема).
НО както вече казах това бяха само съвети.КОЙТО, КАКТО ИСКА ДА Я
ПРАВИ СХЕМАТА.Това дали ще заработи по първоначалният вариант вече е спорен въпрос.
Казвам просто, че използването на интегрален таймер 555 в схеми които не покриват характеристиките му не е препоръчително.То това се отнася за всички схеми по принцип.Не винаги може да се разчита на изключения на правилата.А иначе БРАВО ако ти работи схемата.
Може пък да имаш някакви свръхестествени способности.(Това последното беше шега)javascript:emoticon(':)')
Smile.Поздрави и на теб.
Тема "Реле за Време" | Включи се в дискусията:
