Наскоро правих ремонт у дома и майсторa е свалил домофона от стената и забравил коя жица къде отива, и сега не можем да закачим обратно домофона. Домофона е марка балканбит, има 6 клеми, а от стената излизат 5 жици, като две са усукани заедно. Жиците са синя, черна и кафява и две усукани заедно - синя и черна - вижте прикачените снимки. Може ли някой да ми каже на кои жици на кой номер терминал трябва да бъдат вързани /прикачена и снимка на домофона с клемите му, както и на самия модел/
Четох доста из мненията писани по върпоса, и намерих различни схеми за свързване, но тък като не разбирам от схемите, ще помоля за по-лаичен отговор от рода на - сния кабел на клема 2, кафявия на клема 1..ит.н.
За уточнение сградата е ЕПК от края на 80-те години.
Ето и снимките: http://kadettajia.snimka.bg/details/domofon.618500
Благодаря предварително.
Trifun - специалист
От приложената схема се вижда, че клеми 5 и 6 на домофона не се ползват. Проводникът от клема 1 отива до звънчевото табло - той е индивидуален за всеки апартамент. Клеми 2, 3 и 4 са общи за всички апартаменти. Аз бих позвънил на вратата на комшията отдолу или отгоре и бих го помолил да видя как е свързан неговият домофон - записваш си какви проводници има свързани на клеми 2, 3 и 4, а останалата - на клема 1.
ходид до комшията, ама там проблема е, че е с друг модел домофон, а няма опътването коя клема за какво е.
намерих решението - син кабел на клена 2, черен кабел на клема 3, зелен кабел на клема 4, другите два кабела - син и черн не се свързват никъде.
Да си живи и здрави съседите от горе!
alexpet - напреднал
Здравейте, използвам темата да попитам. Смяна на стара слушалка с нова такава на балканбит - има две жици за бутон + още 4. Мисля че ги свързвам както трябва а не работи звъненето на домофона - иначе се чува. Някакви идеи??
Оказа се, че централата е на "аматица". При измерване, при натиснат бутон отдолу, между общия и този за повикване проводници показва 6,3 волта променливо напрежение.
alexpet - напреднал
Хайде хора, дайте едно рамо
vk - специалист
Двупроводна ли е домофонната система, както е показано тук: http://balkanbit.com/content/43
Ако е така след малко ще снимам и ще покажа нещо
Eй това снимах, ако върши работа - двупроводно свързване
Тема "свързване на домофон - Помощ!" | Включи се в дискусията:
