Привет на всички участници! Искам да споделя едно свое намерение, което да обсъдя с учасниците във форума. Имам коридор, чието осветление съм решил да направя с фотоклетка. Предвид това, че има чупки и доста врати е необходимо фотоклетките да са две, а лампите три, които ще светят едновременно и ще се активират при движение пред всяка врата. Въпроса ми е по какъв начин да свържа ключа, дали да е успоредно на фотоклетките и при евентуален проблем да може да се ползва, или просто да прекъсва напрежението по веригата. Имам нужда от съвет по този въпрос.
Маргарит написа:Привет на всички участници! Искам да споделя едно свое намерение, което да обсъдя с учасниците във форума. Имам коридор, чието осветление съм решил да направя с фотоклетка. Предвид това, че има чупки и доста врати е необходимо фотоклетките да са две, а лампите три, които ще светят едновременно и ще се активират при движение пред всяка врата. Въпроса ми е по какъв начин да свържа ключа, дали да е успоредно на фотоклетките и при евентуален проблем да може да се ползва, или просто да прекъсва напрежението по веригата. Имам нужда от съвет по този въпрос.Здравей,
при мен е така - имам 3 фото клетки - там където се виждат хората като минават.
Крушките(5) ми са вързани с единия кабел към нулата, другия кабел влиза в кутията за ключовете. Аз, понеже не искам да имам ключове съм ги махнал и дефакто в кутията имам един свободен кабел (изолиран, по който може да се пусне фаза ако искаш ключове) и един, който идва от крушката. Този, който идва от крушката на всеки етаж съм го вързал към релето на ПИР-овете. Т.е. пира на всеки етаж пуска фаза през него (ако един включи по другите етажи идва фаза и светва всичко, ако включат няколко - няма проблем - само внимавай ако имаш >1 фаза да са към една!).
Ако минеш и през 3те 1->3 първо изключва първия датчик, после втория и като угасне третия загазсят и лампите.
Не знам дали успя да ме разбереш, ако искаш ще кача схема за по-ясно.
Ключове според мен ако не е задължително не е добре да слагаш, защото ако някой светне в единия край трябва да ходиш до там, че да гасиш, а а ко е >1 светнат трябва да ги търсиш кои са.
Аз си реших проблема като сложих датчиците по 5мин да светят - така хем няма проблем да гасне бързо, хем не стои постоянно включено.
