Един електрически контакт се изскубна след вадене на щепсела без да се държи контакта с ръка и сега мога да го напъхам обратно, но играе и понякога пак се вади. Как да го ремонтирам така че да си стои стабилно както преди да се изскубне?
stoil2
9 мнения в "Изскубнат ел. контакт"
valentin112
На първо време изключи съответният предпазител, развий болчетата на капака на контакта, развий и блчетата на законтрящите пластини. После притисни контакта плътно и затегни болчетата на законтрящите пластини. Ако резултатът не е задоволителен смени контакта с нов. Конзолата пластмасова ли е или от старите хартиени? Ако е от старите, смени я с нова, при смяната трябва да се гипсира. Елементарно е.
bulhomes2
Предполагам, че щом пита такъв въпрос Стоил и хал хабер си няма кое са законтрящи пластини. Това са 2 пластинки встрани от тялото на контакта. Обикновенно са с по 2 остриета. Когато контакта е изваден в повечето случаи ще бъдат "халтави". Някога се продаваха хванати с ластик. Както и да е. Тези пластини се регулират с болтчета на какво разстояние да са им остриетата от тялото на контакта. Тоест при изваден контакт ги регулираш да са близо до тялото за да можеш да вкараш контакта в кутията, а като го вкараш ги регулираш така, че остриетата да се забият в кутията и застопорят контакта.
fikata
Още един безсмислен съвет от мен.Понякога при твърди пластини/крачета/ и многократни усилия при дърпане в конзолата си издълбават отвори от тях. Временното решение е контакта да се завърти на 90 градуса и тогава с навиване на болтчетата да се разпънат за да затегнат пластините на здрави места в канзолата,разбира се като се внимава пластина да не попадне в отвора с проводниците..
PCL82
Друг номер, който върши работа ако има издълбано място в конзолата е да се подложи парче пластмаса, например изрязано от друга конзола. Крачетата се свалят и се огънат с клещи по подходящ ъгъл и се върнат обратно. Натискът е достатъчно голям за да държи контакта и парчето.
Ако крачетата са меки , но контактът го бива, могат да се сложат крачета от друг контакт. Макар да не са еднакви размерите им са сходни.
Най добре е конзолата да се смени ако е повредена. Има такива с релефни стени за по-добър захват.
Важно е и с каква отверка се затяга- с тясна и неудобна отверка нищо не става. Обсатно презатягането с широка отверка чупи основата на контакта.
ArturDent
- Почти Безобиден
PCL82 написа:Друг номер, който върши работа ако има издълбано място в конзолата е да се подложи парче пластмаса, например изрязано от друга конзола.Парчето изрязано от друга конзола, най-лесно се взема от ... обикновена ПВЦ тръба (за канализация) с диаметър 2.5'' (цола/инча) - 6.3 см. Толкова е и диаметъра на конзолите.
Тема "Изскубнат ел. контакт" | Включи се в дискусията:
