Лампата на коридора вкъщи е вързана с ключ само от едната страна и реших, че е време да се сложи ключ и от другата страна. Взех девиаторен на панасоник, турско производство от Практикер и се заех с монтажа. За пръв път правя такова нещо и почетох във форума кое и как, като много добро впечатление ми направи мнението на колегата pavelari, който тук много добре описва самия процес.
При мен обаче изглежда нещата са малко по-различни. До входната врата, където е липсващият ключ за лампата в коридора, който искам да монтирам, има места за 2 ключа с по 3 проводника всеки - един за коридора вкъщи и един за лампите на етажа, които по принцип постоянно светят. Съседите ми казаха, че най-вероятно по-близкия до входната врата трябва да е за лампата вътре и първоначално се заех с него. Изключих всички бушони, махнах изолацията около проводниците и ми направи впечатление, че от 2 от 3-те кабела леко ме хвана ток. Имайки предвид, че бушоните са изключени, предположих, че това са проводниците за лампите на етажа, които работят и се заех с проводниците на другото място. Там забелязах, че 2 от 3-те проводника бяха доста сериозно впити един в друг и понеже не видях някъде да пише, че това трябва да е така, ги разплетох. Взех си и фазомер-отвертка, който пък се оказа, че не работи, и реших да пробвам да свържа проводниците и ключа на принципа проба-грешка - в магазина ме увериха, че ключа имал защити и няма да заработи, преди да е свързан правилно.
Докато се опитвам да свържа проводниците към ключа, при изключени бушони, ме удари ток, този път доста по-стабилно, като изпуснах телефон и самия ключ на земята. Звъннах на познат майстор, който предположи, че най-вероятно ме е ударил тока от лампата на етажа. После обаче забелязах, че ако двата проводника, които бяха впити, не се докосват, то тогава не работи и вече монтирания ключ за лампата в коридора.
Това нормално ли е и в крайна сметка кое от 2-те места според вас е за ключа в коридора? Утре ще взема нов фазомер и ще мога да пробвам пак.
И не ме пращайте на майстор - ако исках, щях да викна някой още в началото. Не е това идеята. Не ме е ударил ток, за да викна някой друг след това.
