Thomson Life - специалист
Здравейте всички! Искам да попитам как се прави добре филтрирано захранване ? Значи проблема е следния: направих на една RGB лента контролер за смяна на цветовете. Също му направих и захранване на 12В траф, грец, кондезатор за филтрация 1000МФ. И нещатата изобщо не са добре. Бърка цветовете излизат само един два и така. Вързах го към токоизправител и никакви проблеми. Това добре сега направих усилвател с ТА8210 и проблема е подобен. Като сложа на вх. логаритмичен потенциометър и започва едно бръм. Та като го вържа към захранване за компютър няма никакви проблеми. Та време е да се науча как се прави едно качествено захранване. Моля някой да помогне ако може :?:
vvventsi - специалист
Ако проблема е във филтрирането,решението е едно със проба увеличавай капацитета докато се прави,пробвай със 4700uF,би трябвало да работи нормално,ако не сложи 10000uF
rettere - специалист
Вземай масата / минуса / от едно и също място - не я размножавай много.
Ами сега трябва да си потърся кондензатор, че нямам в наличност. Иначе за масите се научих вече и гледам да ги вземам от 1 място. Мерси ще пробвам и ще пиша. :)
Стана :supz: Сложих 10000uF и се изчисти. Искам да попитам има ли някакъв начин за изчисление на кондензатора ?
hladnia - специалист
Thomson Life написа:
Стана :supz: Сложих 10 000uF и се изчисти. Искам да попитам има ли някакъв начин за изчисление на кондензатора ?
Ето тук има интересни неща.
Силови преобразувателни устройства
Тема "Захранване ?" | Включи се в дискусията:
