Здравейте, има ли такова нещо като бушон с таймер? Ама от онези старите, кръглите с резбата (в стара къща е инсталацията). Искам да мога да нагласям след определено време (30-40 мин.) бушона да прекъсва веригата. И ако има от къде в София (за предпочитане центъра) мога да купя такъв бушон?
fashion_m
5 мнения в "Бушон с таймер?"
PCL82
Такова нещо няма, но може да се направи една акробатика стига мощността на консуматора да е постоянна и с подходяща стойност. Идеята е следната всеки предпазител има коефизиент на претоваряемост. Например един битов стопяем предпазител има коефициент на претоваряемост 1,45. Така студен предпазител от 10А трябва да понесе ток от 10А*1,45=14,5А в рамките на един час. След този час ще изключи. Ако претоварването е по-голямо ще изключи за по-малко от час, ако е по-малко за много по-голямо време. Ако токът е точно 10А или по-малък трябва да изключи след безкрайно дълго време-т.е. да не изключва.
Автоматичните предпазители имат друг коефициент на претоваряемост, често около 1,1. Производителят гаранира само три изключвания от късо съединение, но по спомен няколко стотин при претоварване.
Значи
1)слагаш подходящо подбран автоматичен витлов предпазител, който да работи малко над номиналния си ток
2)слагаш допълнителен донастройващ товар или намаляваш мощността на товара с регулатор
Подходящата комбинация трябва да сработва за търсеното време.
Точността няма да е добра и с течение на времето предпазителят ще започне да изключва по скоро.
Значи
Тема "Бушон с таймер?" | Включи се в дискусията:
