За да не правя спам на другите теми извеждам моите проблеми отделно.
Предстои цялостна подмяна ел. инсталацията на стара къща.
За целта идеята ми е следната:
След външното захранване поставя ел. табло с централен бушон 63А автоматичен и ДТЗ 63А/300мА.след него към къщата.
Следват няколко вътрешни кръга:
1. Осветление - един кръг за всички стаи.
Предпазител 16А автоматичен Кабел ПВВМ 2.5 квадрата - леко подсилено, може би 10 ще е по-подходящо?
2. Климатици - един кръг за всички.
25А автоматичен.Кабели 4 квадрата. Всичките поставени на една линия, като предполагаема консумация на всеки около киловат.
При необходимост - поставяне до самият климатик автоматичен предпазител 20 А.
3. Контакти и пералня - един кръг за всички.
Предпазител 25А автоматичен.Кабел ПВВМ ДТЗ 4 квадрата 25А/30мА.
4. Печка - стандартна с два ел котлона + 2 газови и ел фурна.Отделен кръг.
Предпазител 25А. Кабел ПВВМ 4 квадрата.
5. Бойлер - 2-3 кв.Отделен кръг.
Предпазител 25А и ДТЗ 25А/30мА. Кабел ПВВМ 4 квадрата.
Забележки:
Схемата изпълнена за осветление с 2.5 кв. кабел.
ПВВ-МБ1 3x2.5mm2 220/380 V
Схемата изпълнена за контакти, климатици, пералня, бойлер и др. с 4кв. кабел.
ПВВ-МБ1 3x4mm2 220/380 V
Кабелите положени директно в мазилката без тръби.
В разклонителните кутии връзките да изпълня със захващане с 6 мм. болчета с дължина 1см. с медни шайби между които се притискат с гайка (специална против само развиване) медните проводници завити и допрени един до друг.После изолиране мястото на връзката с високоволтова само вулканизираща се лента PLYMOUTH W963 PLYSAFE/ BISHOP 963 или друга подобна.
Поставяне силиконова грес преди изолацията на връзката.
Другият вариант с порцеланови съединения или завиване кабелите с клещи.Номерът с болчетата съм го правил вече и 10 год. нямам проблеми.......или ВАГО клейми
Проводникът за земя до таблото да е 4кв.от всеки кръг а от таблото към заземяването да е 10 квадрата на разтояние до 15 м.Заземителният проводник от всеки кръг отива в таблото и от там се извежда за земя.
Ако цялото осветление е луминесцентно, това ще окаже ли влияние на централното ДТЗ. Според мене не.
Продават ли се комбинирани ДТЗ и автоматични предпазители? Ако да - то кое е по-добре - комбинирани или по отделно?
Моля за корекции и съвет може ли така да го изпълня. Нямам ел. познания освен от прочетеното в интернет и този форум.
Забележки:
