Планирам преобразуване на таван за живеене и планирам сам да изграждам ел. инсталацията.
Бих искал да ударите едно рамо с разпределението на кухненските кръгове по дебелина на кабела, консуматори и брой, както и с разпределението на ДТЗ-тата по кръгове.
При запълване на всички стаи очквам да мина на отопление на газ и ел.конвекторите да отпаднат.
Планирани кръгове по стаи
1. Детска№1 - 16А 2.5мм2(без ел. отопление)
2. Детска№2 - 16А 2.5мм2(без ел. отопление)
3. Спалня - 16A 2.5mm2 ел.конвектор 1.8КВ + други дребни консуматори (евентуално сешоар 1.5КВ)
4. Хол - ел. конвектори 3КВ XOR климатик на един и същ контакт + ТВ,аудио и други дребни консуматори лаптопи рутери
5. 2 Бани + коридор - 20А (пералня (2КВ) + сушилня (2КВ) + дребни консуматори
6. Кухня - 20А 4мм2 цял кабел до бойлера (3КВ) - защо 4мм2 - ми класика надали е необходимо.
7. Кухня - 25А 2.5мм2 котлон(3КВ) + съдомиялна(2КВ)
8. Кухня - 25А 2.5мм2 фурна(3КВ)+мировълнова(1КВ)+хладилник(0.4КВ)
9. Кухня - 16А 2.5мм2 ел.конвектори(2.5КВ)
10. Кухня останали контакти 16А 2.5мм2 - тостери,миксери и т.н. уреди по кухненския плот + ТВ + някой лаптоп отвереме на време.
11. Осветление - 16А 1.5мм2 и 2.5мм2 гръбнак
Въпроси
1. Дали са удачно разпределени кръговете, дебелините кабел и бушоните? Мога ли/ смислено ли е да намаля броя на кръговете в кухнята.
2. Колко дебел кабел ми трябва от главното табло до апартаментното - бушона е 63А?
3. Как да разпределя ДТЗ-тата след като в хола и кухнята на мястото на ел.конвектора може да се пръкне климатик? климатиците се очаква да са читави.
Към процеса на изграждане - до колко прочетох при положение, че стените ще бъдат сухо строителство гипскартон + вата кабелите ще ги пускам в гофрирани канали.
1. Разпределителните кутии има ли ги изобщо и как се закрепят към шините и гипскартона така, че да не си личат отвън.
2. Нисковолтовата инфраструктира (ЛАН,Коаксиал за каблената телевизия) къде следва да е прокаран? В отделни гофрирани тръби, на определено разтояние от високото напрежение ли?
Благодаря предварително.
Въпроси
