Заглавието го "кръстих" така, но вероятно не е правилно.
По съвета на хидразин ше пробвам да си поддържам водата в басейна с бактерицидна лампа. Тази лампа има 2000 часа живот и трябва да се смени. Та да кажем - трябва да свети по 6 часа на ден. Трябва да свети обаче само когато е включена помпата. Тук е тънкостта. Помпата се включва от един датчик (при достигане на 30°С в 4 слънчеви колектора, през които минава водата на басейна). Та какво ще да е това устройство, което да ми дава контакт за определено време на ден, но само когато е включено друго устройство.
Много сложно го обяснявам, ама ще пробвам да го опростя. Да речем, че в 10ч се включи помпата. С нея се включва и лампата и стартира нейния 6 часов таймер. В 11ч помпата изключва, изключва и лампата. Таймера прекъсва, но помни, че е минал 1 час от 6-те му работни. При по-нататъшно включване на помпата лампата пак светва и таймера и следи да не работи над 6 часа този ден.
