digigard - помощник
Здравейте!
Едно питане-генератор за 220В. от тези бензиновите, 3,5 KW, се връзва паралелно на инсталция на къща. Как да се рзбере на контакта за 220в. кое е 0, как да се заземи(занули)?
Генератора не е заземен, а между изводите на контакта има 220в, но спрямо земя нямат потенциал нито един от двата!
Какво разбираш под паралелно? Генератора ще си го включваш само когато нямаш ток.
В този случай трябва да се изключиш от мрежата когато ти е вързан и работещ агрегата.
Как ще направиш комутацията? Има много начини - АВР, контактори, превключватели и т.н.т.
bulhomes2 - майстор
Абсолютно забранено и подсъдно е да включваш генератор в инсталацията си без да си се разкачил от мрежата. Можеш да убиеш някой от енергото. Сигурно си помислил за това, но не го споменаваш в поста си и затова ти казваме. За да се елиминира възможността от забравяне, се прави с двупозиционен шалтер или мощен ключ - на давата входа тока от мрежата и генератора, на изхода - инсталацията. Потърси из форума - някъде бяхме коментирали и автоматично превключване към мрежово захранване и гасене на генератора при идване на тока, но не помня къде беше.
miroton - майстор
Е като го включи към мрежата поне и съседите ще имат ток :lol:
bulhomes2 - майстор
Ти така му кажи и после кой ще ходи в затвора? Не е шега работа, а и поста му издава, че не е хич в час с тоците.
miroton - майстор
Е кои ще даде на съседите ток без пари .При положение че не разбира по добре да се обърне към квалифициран елтехник.
rettere - специалист
digigard написа:
Здравейте!
Явно искаш генератора да захранва цялата къща когато няма ток.
Махаш,изключваш главния бушон,стига той да прекъсва фазата...
Заземяваш корпуса на генератора, а двата му кабела връзваш на нулата и фазата след главния ти бушон.Кой къде ще е няма значение - генератора няма фаза и нула - действа като разделителен трансформатор.
Лесно и сигурно.
kabel96 - специалист
rettere написа:
digigard написа:
Здравейте!
А как ще прекъсваш мрежата вече ти показаха.
digigard - помощник
Благодаря за отговора на всички!
Тема "Съвет за включване на генератор за 220 в." | Включи се в дискусията:
